18 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Купил себе для в хозяйство для мойки трех машин Kranzle Profi 195 TS T http://www.nerta.ru/profi.htm#195_TST
В связи с этим несколько вопросов:
1.Собираюсь заливать масло Xenum 15W40 http://www.xenum.ru/oils/x3.html и антифрикционную добавку Xenum VX500 http://www.xenum.ru/adds/vx500.html (пользуюсь ихним эстеровым маслом с микрокерамикой http://www.xenum.ru/oils/vx5w30.html в турбодизельных мерседесах 4-й год, нареканий пока нет). Собственно хочется услышать за и против использования этой пары масло+присадка.
2.Хочу поставить вот такой фильтр по входу, ваши за и против - http://www.moykilux.ru/razdel/?page=atoll_11seh
3.Как вы считаете, почему производитель не предлагает именно к этой модели пескоструйку, а например к Kranzle Profi 160 TS T предлагает http://www.nerta.ru/accessories2.HTM Та же история с вращающейся щеткой. Странно, у моего аппарата всего на 3 литра\мин. меньше производительность, но зато выше на 20 бар рабочее давление. Если всё же пескоструйку прицепить, не убью аппарат?
4.Как (кроме визуально-тактильного  контроля) защитить аппарат от сухого хода? Может вот такой штукой http://www.pumpela.ru/products/kiw1b.shtml или такой http://www.hosco.ru/PDF/03_1_UR3K_G_E.pdf ?
5.Насколько моторчики однофазных Крензелей хлипкие по отношению питания из наших розеток бытовой сети(перепады\колебания)?
6.Какая нужда заставит купить копьё Vario-Jet ?
7.Какую и чью лучше химию купить для вот такой пенной насадки http://www.technoclean.ru/cash/info/1993.html ? Машины возрастом 2- 3 года, металлик\лак, хром. В деньгах не стеснен.
Спасибо за советы.
1. Масло можете лить любой фирмы, главное чтобы было моторное и регулярно менялось. На счёт присадки, думаю лить её смысла нет. В аппарате нет таких нагрузок как в моторе автомобиля, по этому она может не работать.
2. Фильтр указанный вами подойдёт, но "на грани" из-за не большой производительности. Я бы рекомендовал такой (FF06 AA 1/2) и дешевле и промывать проще и размерами меньше. С помощью "американки" можно сразу к аппарату прикрутить.
3. Малая производительность аппарата, а разница в 3 литра в минуту это существенно.
4. Реле (ссылка №2) подойдёт, но я бы поставил попроще - реде давления РДМ-5. Надёжное, проверенное временем решение.
5. Однофазные моторы (не только у Kranzle) очень критичны к качеству питания и подводящей линии. Провода должны быть достаточного сечения. При недостатке U питания мотор может вообще не запуститься, а при пуске возникает большой пусковой ток (в десятки раз больше номинала).
6. Копьё Vario-Jet позволяет, не трогая настройки АВД, менять давление и угол распыла на выходе, а так же работать аппаратом в режиме забора химии.
7. Об этом на форуме уже много лет спорят. Читайте, пробуйте, выбирайте.
Спасибо за ответы, ход моих мыслей вы подтвердили. Согласен, в моем желании отодвинуть заботы по ремонту я несколько избыточен, но аппарат брался для дома а не для бизнеса, поэтому не хочется съэкономив 1-2 тыс.р. нажить себе головняков. Особенно с учетом отсутствия опыта владения АВД.
С производительностью ясно все изначально. Перефразирую вопрос. Если я подключу к нему пескоструйку, убью помпу\байпас\хз или просто получу низкую производительность\время очистки?
  Kruso писал(а):
Спасибо за ответы, ход моих мыслей вы подтвердили. Согласен, в моем желании отодвинуть заботы по ремонту я несколько избыточен, но аппарат брался для дома, а не для бизнеса, поэтому не хочется сэкономив 1-2 тыс.р. нажить себе головняков. Особенно с учетом отсутствия опыта владения АВД.
Используя пескоструйку с данным АВД Вы аппарату никак не повредите, просто "насадка" либо не будет работать, либо работать будет, но с очень маленькой производительностью. Да, и вопрос - а зачем Вам в домашних условиях пескоструйка??? Её и в промышленных условиях редко кто использует.
Собственно, для бытовых нужд = небольших объемов(ободрать ворота например от краски, очистить ржавчину кое где по хозяйству). Со временем, если производительность ну прям ваще никакая, отвезу аппарат на работу\подарю\продам, и себе куплю производительнее. А насадки останутся :)
Вобщем, все как я понял общающиеся здесь только деньги намывают аппаратами ВД :)
Спасибо за ответы.
  Kruso писал(а):
В общем, все как я понял общающиеся здесь только деньги намывают аппаратами ВД :)
Ну зачем же так категорично. Я, например, своего АВД не имею и деньги им не "намываю", зарабатываю другим ремеслом.
Теперь по делу. Не обижайтесь, просто не часто встретишь человека который для дома пескоструйку берёт. Насадка эта небезопасна, требует особых мер предосторожности при работе и некоторой "защитной амуниции". Песчинка под давлением 180 бар отрикошетив от очищаемой поверхности и попав по телу может оставить значительные раны. По этому дома такое не часто встречается. Чаще используют "болгарки" (с регулировкой оборотов) с различными очищающими насадками, проще, безопасней и производительней.
Благодарю, всех ответивших. Персонально за конкретику klin.
Я понимаю что такое пескоструйка, работал с компрессорной. Ну а петли те же на воротах, отбортовки, уголки и пр. не то что машинами замучишься чистить, так еще и просто не везде подлезешь. Посмотрим вобщем. Может я пока через чур оптимистичен. Отпишусь тут специально.
klinу пора памятник ставить. В бронзе
А бронзу для памятника соберем из б/у головок от аппаратов))
Я извиняюсь, но головки как правило латунные. :o
Не капризничайте, латунь так латунь, она дороже бронзы, ценне будет памятник!
  kosavto писал(а):
Не капризничайте, латунь так латунь, она дороже бронзы, ценнее будет памятник!
:wacko:-_-:rolleyes:
Итак....
Полторы недели назад получил свой Kranzle. Открыл коробку, вытащил аппарат - на картоне пятно масла. В контрольном окне масло не видно. Привез в гараж, всё сфотографировал. Детально осмотрел всё, непонятно где подтекает. Сливная пробка закручена хорошо. Слил остатки масла, залил своё с присадкой, поставил на ночь на чистую бумагу. Запускать из осторожности не стал. Вечером отписал гневное письмо с фотографиями немцам. Через день от них позвонила барышня, извинялась и попросила отправить копию моего письма дистрибьютору - "Нерта". Аппарат покупал в "Технике уборки". Они оказались дилерами Нерты. На следующий день позвонил в "Технику уборки". Там сервисник мне спел что мол это из-за неправильной транспортировки и мол там где заливная горловина есть 4 болта и криво поставленая прокладка. Ты мол открути, поправь прокладку и будет всё ОК. Я позлился немного, вечером проверил всё что он советовал, всё стояло ровно и затянуто нормально. Запустил аппарат, проверил копья. Вроде всё работает. Заказал доп. насадки, всё по кругу уже 40т.р. обошлось. Ответил из Германии шеф с Kranzle типа мол всё бывает, это человеческий фактор. Ладно думаю, действительно и мои люди косячат иногда.
Смотрю опять пятно от масла, апппарат стоит все эти дни в горизонтальном положении. Я пишу в Нерту, ихний командир мне кивает на своего дилера мол, их обязанность была проверить аппарат и вписать серийник аппарата. Ни то ни другое они не сделали. Я пишу Технике уборки, те мол, нифига не знаем это транспортная компания неправильно везла и вообще мол вы пуско-наладку не оплачивали. Я отвечаю что сам присутствовал при выгрузке, аппарат транспортировался правильно согласно маркировке, и это не пром.линия со средствами КИП-автоматики, при чем тут нахрен высокие термины из производственной области ? Где про пусконаладку в инструкции хоть слово есть ? Таким манером ещё предложите пусконаладку пылесосов, телевизоров и МП3-плееров. Затихли. Ладно думаю, вернемся к вам позже. Отдал всю информацию по ним в свой юр. отдел. Отымею по судам.
Приходят мои доп. насадки, покупал в Твойдодыр он тоже дистрибьютор Kranzle, открываю коробку - одна насадка не с той форсункой что надо, пескоструйка вообще наполовину комплектная. Звоню тут же из транспортной к ним, говорят мол человек который принимал заказ уволился, прошу дайте того кто понимает в Крензелях - такого спеца у нас мол нет. Злой всё фотографирую, пишу письмо и опять всё отправляю немцам.
Отвечает менеджер по экспорту. Мол извините за неудобства, пескоструй точно некомплектный и без упаковки, дистрибьютор вам должен заменить. А мы вам подарим короткий пистолет за неудобства и обязательно заменим аппарат на новый. Я пишу мол, менять не надо я все болты протянул, должно быть всё ОК и нахожусь за 1500км от Москвы. Сегодня прихожу в гараж, на бумаге опять пятнышко масла. Смотрел-смотрел не пойму где подтекает, пальцем и салфеткой вроде вижу масло в районе стыка крышки картера на которой помпа стоит с мотором. Вобщем, откровенно в ах=уе от того что захотел немецкой точности и отдал больше штуки евро за геморрой.
Что это подтекает, прокладка или это косая голова картера\крышки ?
Вернуть его может, но это ещё месяц уйдет и не факт что в следующем аппарате какой нибудь другой косяк похуже нынешнего не будет.
Мля уже две недели не могу "новым" аппаратом пользоваться.
С 98 года по всему миру включая Германию покупаю через интернет магазины всякую продукцию и на разные суммы, бывают задержки по срокам, но такого дерьма не бывало ни с чьей продукцией.
Как поступить ? Может на Kranzle с их дистрьбьютерами\дилерами иск подать, чтоб опомнились ? Или подкинуть эту тему в какое нибудь популярное СМИ ?
Несмотря на то, что я приобрел это чудо немецкой инженерии себе домой, возникает очень неприятный вопрос, а что будет с бизнесом, который приобретет технику Kranzle имеющую такое качество сборки и продаж ?? Ответ очевиден - убытки, неприятности и хождение по замкнутому кругу.
Господа из Kranzle - Нерта - Твойдодыр - Техника уборки - я вам обещал что в случае игнорирования проблем которые вы мне доставили об этом узнает интернет-сообщество. Вы не будете рады моим деньгам пока я не буду доволен купленному у вас товару. Вы сами дискредитировали свои бренды оценив их в 40 тысяч рублей. В оличие от вас, я сдержу свои обещания и эта история будет распространена на 3-х языках на всех возможных форумах. Желающих поиметь проблем от вашей деятельности надеюсь, значительно поубавится как и некачественной продукции.
Стыдно читать такие отзывы. Дело в копеечном сальнике на роторе двигателя. Скорее всего при сборке был косо поставлен. На лицо, заводской брак.
слесаря -слесарями а потребители -потребителями (а г оно и есть г) как не удобряй
и что ты предлагаешь?
Выслать к тебе мастера за 1500 км?
Езжай и меняй.
Я по телефону тоже могу нах... послать...
И на 8-ми языках в интернете обложить - проблема не решится.
Езжай и меняй.
Если умеете писать, значит и читать научили. ФЗ "О правах потребителей" ст.19, 20, 21. Судебная практика тоже очень обширна по данному вопросу для таких "посылальщиков".
Ездить тоже никуда не нужно, есть ТК. А проблема решается если её решать. Хотя бы в рамках законодательства этой страны.
Полагаю, что вы один из тех, кто недобросовестно относится к своим обязательствам. Начиная с тональности и фамильярности. Или мы с Вами знакомы лично?
И чем все закончилось?
Интересно, должен же быть какой-то результат.
