wagonr
bosh aqatak проблемы помогите
6 сообщений в этой теме
мойка при включении на секунду включается и глохнет потом через 3-5 сек.снова вкл. и так работает на нажатия пистолета не реагирует заранее спасибо
Чтобы определиться с неисправностью попробуйте с начала включить аппарат с водой, но без подключения шланга высокого давления. Если сам аппарат работает, то проблема в шланге и далее ... А если аппарат не заработает, то Ваша проблема о-о-оооочень серьёзная.
без воды она ведет себя так же то вкл тут же выкл и так и работает туду сюда в
Я извиняюсь, но ещё раз внимательно прочитайте что я написал: "включить аппарат с водой, но без подключения шланга высокого давления". Без воды аппарат вообще включать нельзя.
Да у него все проблемы от этого - НЕВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛ, СДЕЛАЛ КАК ХОТЕЛОСЬ, а теперь все сломалось и все виноваты.
никто не виноват вы что просто совет прошу сломалось и сломалось что тепер ь
