12 сообщений в этой теме
Помогите пожайлуста решить проблему.
Год назад подарили мойку Kаrher K 3.80. Ровно через месяц после окончания гарантии с мойкой вонзникла проблема: не отключается насос, вытекает вода из мойки (где-то за защитным кожухом в районе трубки выхода) и немного ослабло давление на выходе.
В чем может быть проблема, может ли проблема решена своими силами, способы ее решения?
Так же прошу дать схему устройства данной мойки.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
К сожалению без разборки не обойтись. Для начала Вам придётся вскрыть корпус АВД и лично определить причину течи. Будет хорошо если Вы ещё и фотки выложите, будет проще назначить лечение.
Спасибо, займусь на выходных (мойка на даче).
Подскажите пожайлуста, чего остерегаться при разборке, какие подводные камни ожидают. И есть ли какая нибудь схемка устройства мойки, что-бы котролировать процесс сборки-разборки и что бы не осталось лишних деталей :)
Для начала раскрутите корпус и выньте внутренности. Подключите, что достанете, к воде и электричеству. Не забудьте прикрутить шланг высокого давления. Подайте воду и включите. Как увидите где течёт фотографируйте и ... к нам :) .
P.S. Для разборки понадобится отвёртка Torx Т-15 с длинным жалом.
Разобрал. Оказывается выдавило прокладку на месте присоединения трубки (клапана) забора моющего средства к насоссу. Было подобрано подходящее резиновое кольцо и установлено вместо родного (в планах купить родное и поставить. Подскажите пож каталожный номер?)
В процесе сборки-разборки было потеряно немного масла. Кстати, оно было не совсем прозрачное, было слито и залито моторное полусинтетика (как рекомендовано в одном из постов - чуть выше шайбы экцентрика).
После сборки очень сильно упало давление на выходе. Промывка входного фильтра и постукивание по колесам не помогло. Теперь классический вопрос: что делать?
P.S. Фотки будут завтра, а то фотик в машине, а на улицу идти неохото - на 11 часов утра уже больше 30 градусов жары.
Артикул интересующей Вас детали (клапан химии) имеет номер - 9.011-753.
На счёт классического вопроса.
При разборке где-то вышел косяк. Теперь снова разбираете. АККУРАТНО!!! Смотрите постановку клапанов. Проверяете байпасный клапан. Деталировку Вашей помпы можете посмотреть здесь.
Ура, заработало!!!!!! Огромное спасибо. А прошлый раз при сборке допустил косяк - на клапанах (на позиция 5 схемы насоса- деталировке) я поставил пружины не стой стороны и выходило так, что они были постояннно окрытыви (вместо того, чтобы прижиматься к седлу, они выталкивались).
Как обещал, выкладываю фотку проблемы
Как обещал, выкладываю фотку проблемы ....
Клапан забора химии - 9.001-103. Продается в сервисах Karcher.
Только что столкнулся с такой же проблемой - выдавило резинку из под этого белого клапана. Помпу разобрал, не пойму только как снять этот клапан? Судя по вырезу на металлическом кожухе его надо выкрутить на четверть оборота, так?
Нет, снять металлическую крышку и просто, но аккуратно, вытащить плоскогубцами.
ОК! Разобрался, оказывается он просто запрессован вместе с резинкой. Только ремонт оказался неудачным, поставил резинку из какого-то водопроводного ремкомплекта подходящего размера, и ее выдавило при первом же включении :( Придется заказывать оригинальный клапан.
