alexsam07
Работа автомойки Кёрхер К-3.98
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста, нужна консультация по работе автомойки Кёрхер 3.98.
Один сезон мойка проработала нормально (10-15 раз мылся автомобиль).
Сейчас мойка работает так:Если пистолет открыт (нажат), двигатель работает постоянно.
Если пистолет закрыт, мойка работает пульсациями, одно короткое включение в течении 1 сек., затем пауза, тоже примерно 1 сек. и так постоянно. Догадываюсь, что это не нормально.
Помогите пожалуйста! Расскажите, что с ней (мойкой)? И как это "лечится"?
А если покажете на изображении, куда лесть и что делать, будет просто здорово Заранее Вам благодарен, спасибо!
----Если пистолет открыт (нажат), двигатель работает постоянно.
движок само сабой должен работать постоянно при открыт ( нажат) иначе как вода пойдет,
дерганье- если перевести это на язык родных осин, то стоит клапан СТАРТ-СТОП, старт-стоп,старт стоп, и еще 99 раз для пропуска через печень, вникли???? вот он за это и отвечает, а вот почему он так себя ведет, это другой вопрос.
1- сам забился , попала песчинка,
2-просто вышел из строя
3-трещина в помпе
4-клапана
щас нет деталировки да и КЛИН уехал, но на днях починил приятелю 3.97
причина в "дерганье "была-трещина в помпе и песчинка в старт- стоп
сложного ничего нет, одна засада помпа пластик.
попробую найти деталировку и там поговорим!
пы.сы.
а при смене насадок таже фигня?
Фигня та же! Даже при снятой насадке с пистолета...
нашел деталировку на ваш авд 3.98,
помпа таже , что и в 3.97 пластик :(
чета не вставляется .
в личку скиньте мыло, вышлю весь мануал на 60 листах
Скинул в личку. Заранее благодарю!
гы! так у вас 3.97
ладно до кучи скину и ее деталировку
Конструкция помп Вашего АВД и К 3.98 практически одинакова. Посмотрите вот этот пост. Там такая же проблема подробно обсуждалась.
Прочитал, спасибо! Буду думать, что делать, если сам не вылечу понесу в сервис... :angry:
