5 сообщений в этой теме
Поменял шланг, новый пистолет, все герметично и сухо, а он все равно фыркает постоянно и через какоето время срабатывает защита и аппарат отключается несмотря на то, что выключатель в положении "включено".
При всем этом, если нажать на пистолет, то отлично работает все, как только отпускаем курок фыркает.
Что сломалось и на какие примерно деньги? Подскажите что смотреть?
Говорят помпа накрывается, не держит давление и травит.
Есть ли смысл в ремонте?
Скорее всего износилось кольцо обратного клапана (позиции №№19, 20). Выворачиваете из выходного патрубка жиклёр (поз. 21), вытаскиваете обратный клапан, осматриваете его на целостность и износ кольца. Сборка в обратном порядке. Если будете делать сами, то ремонт копеечный. В сервисе придётся заплатить в основном за работы, цена резинки ... "копейки". Желаю удачи!
Почему ВЫХОДНОЙ патрубок, если на рисунке он получается входной, т.е. в него заходит вода с канализации???
Как вывернуть жиклер напишите поподробнее? какие инструменты надо и куда лезть?
СПАСИБО!!!
СПАСИБО!!!
Выходной патрубок тот, из которого вода выходит, т.е. тот к которому прикручивается шланг высокого давления, идущий к пистолету. Жиклёр выворачивается большой, широкой плоской отвёрткой.
