Churchill
Низкое давление на новой АДВ.
6 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Приобрел на прошлой неделе К5.20. В эти выходные добрался до дачи и попробовал мыть машину. В принципе, я раньше никогда АДВ не пользовался и сравнить не с чем, но несмотря на заявленые 140бар, давление показалось довольно слабым. К тому, что что-то не так склоняюсь в т.ч. из-за того, что читал здесь на форуме. В частности, грязевая фреза, даже при упоре в одну точку не смывает слой не сильно пришкварившейся грязи с дисков, которая на ура стирается если провести по поверхности диска пальцем вообще без какого-либо давления.
Забор воды идет из стоящем на одном уровне с АДВ бочки, через верх, по 3-метровому шлангу. Для начала работы воду приходится высасывать через шланг, после подключать к АДВ. Сам АДВ ничего не засасывает, хотя при покупке в магазине объясняли, что должен. Да и на форуме вроде читал, что 5.20 может сам воду забирать. Вот, тоже думаю - всё ли ок?
Форсунки надо полагать в порядке, т.к. и на VarioPower и на фрезе ситуация одна и та же, да и с чего бы им было засориться, если на входе фильтр тонкой очистки родной... Хотя вода из бочки, если честно, грязная идет - фильтр подзабился малость. Хм... может в этом и дело...
А вот такой вопрос - а от входного давления зависит выходное?
Заранее благодарен,
Евгений
да. Подключите от водопровода - будете приятно удивлены.
Водное голодание. Аппарат импульсами выдает воду, как бы захлебываясь и трясется как припадочный? Прочистите все фильтры, промойте шланги и сам аппарат. Воду подавать чистую. Если бочка открытая, то забор воды не с самого дна. Все соединения должны быть плотно закручены. Шланги должны быть жесткими.
2 judge52
Увы, такой возможности на даче уже и ещё нет... Ну, собственно, дополнительный стимул, установить насосную станцию :)
Поливает импульсно когда конец шланга в бочке из-под воды вылезает.
Фильтр ТО почистил, шланги чистые ибо новые. Как промыть аппарат не очень представляю... :unsure:
На счет соединений.
Купил Гарденовские коннекторы. Один с клапаном на конец шланга в бочку, второй обычный на подсоединение к АДВ. В итоге из обычного коннектора, который к АДВ подтекает вода. Относительно активно. Не знаю, что делать с этим. Затянул сильно коннектор на шланге...
Коннектор такой: Коннектор gardena
Понятно. Подсос воздуха еще. Поменяйте разъемы на всякий случай, хотя Гарденовские очень хороши (если не подделка) Проверте резиновые уплотнители везде где стоят. Затянуть всё четко и плотно. Соединения шлангов-фильтров не должны болтатся и шевелится.
На конец шланга кот суёте в бочку полезнее будет прикрутить обычный грязевой фильтр (сеточка) сантехнический, самый простой и дешевый от листьев и крупной грязи плавающей в воде.
Промыть просто. Ведро чистой воды, можно чуток бесконтакта (немного, на ведро полстакана), снять фильтры (предполагаю что ведро и вода чистые!) и можете выходной шланг сунуть обратно в ведро и несколько минут дать поработать АВД. Можно закачать смесь и подождать 10-20 мин, потом еще поработать, и потом всё слить. Если собираетесь хранить АВД в холодном месте,
то воды не должно остаться в аппарате. Пару секунд без шлангов выдуть всю воду и можно залить (засосать) антифриз (тосол) и заткнуть отверстия входа-выхода. Незабудте вытрясти воду из шлангов, насадок и пистолета.
Заранее благодарен,
Евгений
не совсем внимательно всетаки читаете форум, эдесь можно найти все и для любителя и профи!
я постил как то по поводу воды:
самотек и "засасывание""
поймите одну простую вещь, вытекающею из мануала-производительность 5.20 авд в час 460 литров!!!
менагеры при продаже лукавят заявляя, что авд может работать как насос, может да! не исключаю,НО
460л. час хрена лысого она даст при засасывании. только грамотный подвод воды, обеспечит гарантированную производительность
подвод воды- бочку на высоту от 30 см от верха авд ( стул табурет стол придумаете что нибудь)
в днище шаровой кран, далее просто тупо купите шланг для подвода воды к стир машинкам,
он такой серый гофрированный, есть кажется от 2м до 5 метров, жесткость у него приличная, фиг переломите, у соседа проехал по такому шлангу машиной хоть-бы хны!
ну один конец к бочке с шаровым краном это понятно ,а другой к авд и тут сделайте как я вам советую,
с фильтра тонкой очистки открутите черную фигню к которой вы подсоединяте коннектор, и присоедините на эту широкую горловину шланг с помощью обычного хомута, все ,водяное голодание вам не грозит.
при правильной подводке воды, при включенной авд руку ближе чем 30см не поднести к копью.
если все так -то все сделано правильно и авд работает как надо
