14 сообщений в этой теме
Очень сильно искрят щетки электродвигателя. Видимо КЗ в роторе. Можно ли перемотать двигатель (ротор) или требуется замена двигателя. И следом вопрос - где его можно взять и сколько он стоит. Интересно какие обороты у этого двигателя - может кто знает ?
оч интересный авд, не у всех дил бывает в продаже, некоторые вообще от него отказываются, предполагаю что запчасти по движку только под заказ, у 5.70 щёточный электродвигатель, про обороты так на всидку не скажу , но коль он щеточный то сто пудов стоит понижающий редуктор оборотов
может в нем дело :unsure:
попробую найти деталировку, а вам пока совет, пошарьте по форуму ищите 4.80 у вас движки одинаковые
У нас в Ростове-на-Дону действительно отказались ремонтировать и даже заменять двигатель т.к. якобы движок стоит очень дорого. Спасибо за совет. Попробую пообщаться еще с нашими обмотчиками, на предмет перемотки.
Если найдете деталировку буду очень признателен. Наш сервис как всегда не навязчив. Опять придется самому что-то думать. Кстати, если целый редуктор, уже есть мысль прицепить двигатель с какой нибудь болгарки подходящей по мощности!
да это не их собачье дело сколько стоит движок, вы же платите в конце концов! мля как был совок так и остался-такой ответ в с.ц. говорит что они некомпетентны
подождите разбирать и отдавать умельцам, нужна деталировка я ее не нашел , действительно аппарат "интересный" тем , что он есть , но в то-же время его нигде нет!
керхер такое мнение сделал его для кого то или под что -то.
давайте дружно покричим KLIN HELP! KLIN HELP! -нужна деталировка движка :)
По всеобщей просьбе выкладываю деталировку на Karcher K5.70MD-Plus
Корпус...
Помпа...
Поршневая группа...
Мотор...
P.S. Напоминаю, что правильный вид артикула для заказа деталей имеет вид х.ххх-ххх.
Например: 2.880-296, последняя цифра "ноль" из деталировки, не указывается.
Всем огромное спасибо за информацию и оперативность!!!
И все таки, может кто в курсе, какие обороты у двигателя для этой мойки?
ну Саня , ну KLIN ну ты даешь джазу! :rolleyes: вот что значит спец!
низкий поклон , низкий поклон, низкий поклон!
вызывает интерес ваша пьяная настойчивость по поводу об движка? :blink:
у вас в голове есть какой то конгениальный план?
вы уж поделитесь. тут сами видете все свои
Вопрос конечно интересный. В деталировках никакой информации по мотору нет, кроме как мощность 1,9 кВт. Но можно пойти от обратного. Средняя скорость вращения косой шайбы ~ 2800 - 3000 об. мин. Теперь надо узнать передаточное число редуктора. Вращая крыльчатку охлаждения мотора, посчитайте количество её оборотов, до полного (одного) оборота косой шайбы. Это и есть передаточное число. Теперь умножим 3000 на передаточное число. Ответ и будет искомым числом оборотов электродвигателя. Я так думаю не менее 10 000.
Спасибо за инфу, буду заниматься, о результатах отпишусь. Надо только забрать аппарат из СЦ.
Я уже писал - есть мысль подобрать двиг. с какой либо болгарки, там обороты диска от 6000 до 11000 и мощность подходящая, остается - стыковка! Но это дело техники.
Вообщем все оказалось гораздо проще - отдал ротор ребятам на замену колектора, замена возможна только с перемоткой, ну и пришлось еще пожертвовать сальником (шестерню никак не снять кроме как порвать сальник). Цена всего вопроса - 800 руб. :)
