mouka
секционные ворота
5 сообщений в этой теме
Добрый день.
Прошу совета:
Ворота каких производителей наиболее приспособлены для эксплуатации в условиях автомойки, какие более надежные (алютекc, хорман, дорхан..).
Есть ли какие-либо отечественные аналоги ворот и стоит ли с ними связываться.
Ворота интересуют с понорамными секциями и калитками.
кто, где заказывал?
Заранее благодарю.
2 с небольши года стоят секционные ворота в антикоррозионном исполнении от Алютех. Особых проблем нет. Правда пришло время сменить редукторы на 2-х из 5 ворот, но ИМХО от этого никуда не денешься.
Единственно от чего хотелось бы вас отговорить - так это от калитки, если таковая будет использоваться в качестве единственного входа для клиента. В сильные морозы будет нарастать лед. Если есть возможность - лучше предусмотреть другой вход.
Алютех берите. в пакете- "для влажных помещений" (полемрное покрытие и нержавейка в комплекте)
и будет вам счастие :)
Без калитки - боюсь никак.
Касаемо Дорхана - что-то отзывы не очень - с ихней технологией - вода внутрь панели заливается и в результате становится неподьемной для мотора - ворота попросту ломаются.
Выбор сейчас стоит между Хёрманом и Алютексом, как мне известно часть производства Алютекс взята у Хёрмана, некотрые платы для моторов одинаковые, но Хёрман делают в германии роботы под размеры, а Алютекс собирают под размеры в белорусии просто подрезая или меняя углы направляющих.
Выбор между алюминевой серией Алютекс или обычными Хёрман (поскольку специально менять все детали на алюминий и обрабатывать специальным раствором - дешевле золотые ворота купить).
Сейчас стоят Хёрман - прослужили 9 лет, ломались конечно, но тем не менее. Калитка не замерзала. Калитки у Хёмана сейчас вообще идут без пороговые.
Поделитесь опытом.
Может еще каких производителей посоветуете.
какието ворота но-нейм стоят. в смысле неизвестного производителя.
сами ворота нормальные. если не сшибать их машинами (было пару раз)
ролики (направляющие) меняем раз в год. сгнивают подшибники в них.
про калитку согласен. нужен ещё один выход с мойки
