Igof
Компрессоры AIRCAST/REMEZA
21 сообщение в этой теме
Вопрос прост, кто работает с компрессором данной фирмы, напишите Ваше мнение, стоит ли покупать это чудо, хочу взять 200литр. И если можно, инфо где в Москве покупали???? Буду признателен!!!!
мы remez`у закупали так они через один сифонят по щелям или масло где нибудь травит...
про aircast не скажу
У нас эти все косяки присутствуют,но четыре года пашут как миленькие. 500 литровые(рессиверы)
Может быть. У нас еще четыре года не прошло. Так что Да, вот насчет этого наеб... может и пропашут.
Но осадочек останется....
+1
у нас на три поста стоит со 100 литровым бачком. уже второй за 3 года. весь исплевался. то мотор сгорит. из-за отсутсвия контакта в контакторе на нём, то клапанная крышка клапана растеряет (они там клёпанные).
может мне не повезло просто.
щас стоит копрессор от электрички. (тут соседи их (электрички) на металоллом резали.вот я и взял один) писяткакихто годов выпуска. мотор и автоматику сам собрал. ресиверы 2х150 поставил. все из металоллома. и доволен як слон. только чуствауется что у него производительность послабже будет. зато тихий-тихий
У меня стоят 2 аэркаста(белорусских) по 100 литров.
Уже 5-6 лет отпахали.
Стоят в мокром помещении накрыты пакетами.
Раз в год меняем масло.
Ремни ставим импортные. У них алюминевые шкивы- нельзя допускать что б пищали.
Клапана меняем иногда, если перегревается и один горшок не качает.
Надежная машина .ттт
remeza 50 литров, 2 горшка, в эксплуатации 2 года - никаких проблем нигде ничего не течёт не траит, правд замена масла раз в пол года и небольшая нагрузка
У меня aircast Белоруссия форэво стоит уже седьмой год , за этот период поменял только кольца и клапана всеволиш.В плане запчастей то они дешевые и в наличии везде есть.
aircаst 100л. Работает на два поста. МУЧАЮСЬ. Купила в сентябре 2010, в октябре уже повезла в сервис(проблема в поршне). Через 2 месяца полетел клапон. В 2011 сгорел мотор. В 2012 полетел второй мотор. Не знаю, может это мне с ним не повезло. Но он меня достал. Посоветуйте пожалуйста, надежный "агрегат".
У меня таких компрессоров в разные времена на нескольких объектах штук 5 было, и никаких серьезных проблем кроме одного, который с дури поставили в моечной зоне.
Мой стоял в отдельном помещении, вместе с АВД, и все-таки он "УМЕР". Хочу купить новый, но думаю какой марки, с каким ресирвером и каким давлением, в принципе давление в аircast мне хватало.???. Я считаю, что мой компрессор не выдержал нагрузки :o .
Изменено пользователем Кет
А что все-таки с ним случилось? Ну, помимо того, что он умер?))
Давление у них у всех одинаковое - 10 бар. 100л ресивера на двухпостовую мойку вполне хватает. А вот производительность сильно разная бывает - у меня стоял 420 л/мин. Этого вполне хватало на продувку и периодические химчистки. Когда добавился третий бокс и стали частенько работать два торнадора одновременно, взяли 270 л с производительностью 800 л/мин. Производитель тот же, пока довольны.
Кстати, тот убитый в моечной зоне компрессор я починил и теперь он замечательно трудится в шиномонтаже.
Вот тоже компрессор в моечном зале стоит.Сейчас думаю что лучше залить синтетику в него и поставит на улицу или поставить внутри в бытовке(мешать там будет).Если морозы как в этом году были ,на улице как будет работать?Компрессор зимой на улице это тоже не слишком хорошо?Эксплуатация автомобиля зимой и летом это ведь разные вещи?Наверно и здесь так же?
Чета, как то, не правильно.
+1 Сосать то он воздух тоже с улицы будет, то есть со знаком - .Со всеми вытекающими при работе соответственно.
У меня на улице стоит. Зимой - синтетику и все ок. )
Да фигня это все. Особо переживающие делают бокс из сендвичей ))
сгорел родной двигатель через год и 2 месяца. Поставила 3-х тисячник (380)(правда, б\у но с советских) пороботал 2 месяца и тоже сгорел. Плюнула, купила сегодня 350 л, произ-ть 1050л, макс 12.5 бар. двигатель 7,5 квт. НАДЕЮСЬ, что закрою эту вечную проблему с компрессором.
Сдается мне проблема была не в двигателе, а в самом компрессоре.
А новый агрегат серьезный )) дорогой, наверно?
1500 евро. Работники говорят: "Он редко включается, и на голову легче". Старый часто включался и очень его было слышно. Этот работает немного тише, хотя и мощнее.
Правда для торнадора за большое давление.
