Опубликовано 20 Апреля 2011 · Жалоба Вопрос у меня такой,какое давление должно быть в помпе,чтобы сработал байпас на отключение. Столкнулся с проблемой что из штуцера химии идёт давление,соответственно аппарат не выключается.Поставил на место пружину и шарик- итог: выбило вместе со штуцером. Чего делать? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Апреля 2011 · Жалоба Вопрос у меня такой,какое давление должно быть в помпе,чтобы сработал байпас на отключение. Столкнулся с проблемой что из штуцера химии идёт давление,соответственно аппарат не выключается.Поставил на место пружину и шарик- итог: выбило вместе со штуцером. Чего делать? Как правило давление срабатывания байпаса, процентов на 5-10 больше рабочего. P.S. Скорее всего при ремонте что-то не так поставили. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Апреля 2011 · Жалоба Как правило давление срабатывания байпаса, процентов на 5-10 больше рабочего. P.S. Скорее всего при ремонте что-то не так поставили. Да нет при ремонте всё ок. Средняя часть + все клапана новые,и байпасный соответственно. Собиралось всё по мануалу.А вот штуцер который не держит,у него как оказалось резьба срезана.Видать кто то накрутил не по резьбе. Подскажите klin,есть ли у вас клапан химии или аналог. Заранее спасибо. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Апреля 2011 · Жалоба Да нет при ремонте всё ок. Средняя часть + все клапана новые,и байпасный соответственно. Собиралось всё по мануалу.А вот штуцер который не держит,у него как оказалось резьба срезана.Видать кто то накрутил не по резьбе. Подскажите klin,есть ли у вас клапан химии или аналог. Заранее спасибо. К сожалению нет, только под заказ, т.к. бытовыми аппаратами не занимаемся. Ремонтируем конечно, если клиент привозит, но все детали только под заказ. P.S. Если химией через аппарат не пользуетесь ... поставьте металлическую заглушку, только размер и шаг резьбы померьте. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Апреля 2011 · Жалоба К сожалению нет, только под заказ, т.к. бытовыми аппаратами не занимаемся. Ремонтируем конечно, если клиент привозит, но все детали только под заказ. P.S. Если химией через аппарат не пользуетесь ... поставьте металлическую заглушку, только размер и шаг резьбы померьте. Вот что я сделал,подобрал пружину по диаметру и шарик. Штуцер выточил токарь из латуни и всё заработало,включая химию. Самое сложное это отрегулировать ход и работу пружины... А вот теперь новая проблема.Аппарат начал дышать на распылении Пистолет и шланг родной,как только поворачиваешь сопло на разбрызгивание всё работает.... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 22 Апреля 2011 · Жалоба Вот что я сделал,подобрал пружину по диаметру и шарик. Штуцер выточил токарь из латуни и всё заработало,включая химию. Самое сложное это отрегулировать ход и работу пружины... А вот теперь новая проблема.Аппарат начал дышать на распылении Пистолет и шланг родной,как только поворачиваешь сопло на разбрызгивание всё работает.... Что значит ... "дышать". Можно по подробней описать? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Мая 2011 · Жалоба Что значит ... "дышать". Можно по подробней описать? Это когда он включился ,отработал секунд 5 и встал.То есть туда-сюда. Проблема была в пистолете, если в жиклер выпуска попадает песок или соринка,то выход струи уменьшается а аппарат нагоняет давление и останавливается.А потом начинает включатся на секунд 5,подгоняя давление. P.S. Буду заглядывать почаще,любит у нас народ бытовые аппараты насиловать . 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Мая 2011 · Жалоба Это когда он включился ,отработал секунд 5 и встал.То есть туда-сюда. Проблема была в пистолете, если в жиклер выпуска попадает песок или соринка,то выход струи уменьшается а аппарат нагоняет давление и останавливается.А потом начинает включатся на секунд 5,подгоняя давление. P.S. Буду заглядывать почаще,любит у нас народ бытовые аппараты насиловать . Аналогичную неисправность я уже описывал в соседней ветке, ещё аж 2009 году. Желательно при наличии неисправности постараться внимательно почитать форум. Практически у всех бытовых АВД многие неисправности схожи. Особенно в Вашем случае. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Июля 2013 · Жалоба Добрый день! тоже возникла проблема с мойкой - очень долго набирает давление, нажимаешь на пистолет - напор 1 сек, а затем опять долго накачивает давление. Разобрал - все уплотнения в норме. Что нужно проверить? П.С. где и за сколько можно заказать колесо для нее? - сломалось)) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Августа 2013 (изменено) · Жалоба Сделал! оказалось засорилась форсунка в насадке. Разобрал, почистил, все работает хорошо. П.с. колесо в сервисном центре стоит 182 руб и стопорное кольцо 48 руб. Отдельно заказал желтую крышку колеса за 60 руб) Изменено 13 Августа 2013 пользователем several10 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Октября 2014 · Жалоба Вот что я сделал,подобрал пружину по диаметру и шарик. Штуцер выточил токарь из латуни и всё заработало,включая химию. Самое сложное это отрегулировать ход и работу пружины... А вот теперь новая проблема.Аппарат начал дышать на распылении Пистолет и шланг родной,как только поворачиваешь сопло на разбрызгивание всё работает.... Прошло много времени, но задам свой вопрос. Пружину от чего подобрались? У меня схожая ситуация. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
