84 сообщения в этой теме
Опробовал)) Достойный продукт, очень понравился. Огромнейший плюсище за то, как он пахнет!!!
Благодарствуем на добром слове! Мы старались. :)
А запах, это отдельная история... Было много баталий на этот счёт. В результате пришлось устраивать голосование. Нюхали всем коллективом, давали понюхать знакомым... Относили на подопытные мойки и наблюдали за реакцией клиентов...
Этот вариант отдушки набрал наибольшее количество голосов. И всё равно, есть пара человек, которые считают, что надо было использовать "более сладкий" аромат, тут дело вкуса.
Но в основном всем нравится, - демократический механизм в действии. :lol:
Обработал им диваны в клиентской, теперь многие спрашивают, что за освежитель и где взял:D
Да, аромат шикарен. Мне тоже нравится. :)
И мне тоже! Ещё шикарен воск. По ручному шампуню есть пара замечаний, но это уже в личной переписке.
А что пробовал: Börger LEDER?
Он самый.
Так чем посоветуете в итоге чистить кожу перед нанесением кондиционера?
Вариантов много и разброс в ценнике не плохой
Вариантов действительно много. Как и вариантов загрязнений. Что требуется отчистить?
Думаю, они про грязь. ))
У вас же есть универсальный очиститель. Я им всё отмываю и для химчистки тоже нормуль.
универсальные очистители это не очень хороший вариант для чистки кожи, чаще даже наоборот - совсем не хороший
Не знал. А чем они плохи? Я всё стараюсь унифицировать. Если одно и то же средство всё оттирает и при этом ничего не разъедает, то им и работаю. Да персонал дрессировать проще. Не надо нагружать голову кучей этикеток. Грязно, - берешь вон ту штуку, брызгаешь, потом трешь. Или на губку, или в пылесос моюший добавить. Удобно же.
Универсальные очистители сносят защитное покрытие с кожи
В смысле? Обезжиривают что ли? Так любое моющее средство сушит кожу. Если оно хоть что-то отмывает конечно. Для этого и есть всякие кондиционеры кожи и прочие кремы для ботинок! :D
я не о том, что сушит или не сушит))
Я о финишном покрытии, для простоты понимания назовем его лаком. Вот его-то универсальные очистители и сносят
Не сразу врубился, о чем речь. :) Обычно в инструкции к очистителю всегда пишут, что надо попробовать на незаметном участке, поглядеть, нет ли дырок от него. Если дырок не наблюдатся, можно работать по заметным частям. Очень ценный совет, как мне кажется. А в целом, думаю сносят лаковые покрытия те очистители, где есть растворители. Но ведь есть составы и без них, и тоже универсальные. Разве нет?
Нет)) Защитный слой на коже это не совсем лак и он не любит щелочные составы
Ок, буду знать! :)
Ок, буду знать! :)
Самый оптимальный вариант для кожи-ср-ва на основе ланолина. Некоторые производители используют просто силиконовую эмульсию(молочко)-что говорит о несерьезном подходе к выбору рецептуры-после таких средств-пятая точка скользит на сидениях. Да и силикон-чуждое в-во для кожи, пусть уже и "неживой". И влагу не удерживает. А вот ланолин способен поглощать ее в пятикратном количестве от своего. И-натуральный "овечий" продукт. так что смотрите состав на этикетке внимательнее( касательно импортных средств, русские напишут чего угодно)
Привествую, коллега!
Позвольте с вами не согласиться. Ланолин, - это, по сути, животный жир, как вы спаведливо заметили.
Он отлично подходит для живой кожи, которая подвергает его метаболизму. Он отличнейший эмульгатор, например, для косметических кремов. И действительно хорошо удерживает влагу. Но вот, если оставить его без присмотра на долго, то он, как и все родственные ему соединения начнет окисляться. "Прогоркнет" на воздухе. Тоже самое происходит с ним на овечьей шерсти. То есть, со временем, в салоне обработанным этим жиром, будет пахнуть немытой овцой.
А говоря о силиконах, мы говорим о целой группе соединений. Их много разных.
Есть довольно низкомолекулярные, использующиеся также в косметологии.
Грубо говоря, любое кремнийорганическое соединение можно назвать силиконом.
даже нанокерамику и жидкое стекло?)))
Если салон долго не чистить и не мыть, там не только немытой овцой будет пахнуть)))
Смотря что имеют в виду производители под этими названиями.
В общем и целом, должно быть реально стекло (силикаты каких-либо оснований), но, судя по рН этих средств, (кислые), это не стекло, которое живет в растворе только в сильно щелочной области.
Если вещь кислая, то это силикон с гарантией; если щелочная - может быть и стекло (керамика - разновидность стекла).
Весьма точно подмечено! :)
Спасибо, коллега. Я в курсе что такое силиконы (КХН). В пару к ланолину в дорогие средства добавляют производные токоферола,аскорбинку, БОА ну или другие схожие по свойствам вещества. Думаю, вам понятно для чего. Но это для перестраховки или если в составе присутствуют менее стойкие к окислению соединения.
А вот насчет прогоркаемости-это как раз наоборот. Ланолин это все-таки не жир, а воск(давайте вещи называть своими именами) хоть класс соединения у них один, который сильно отличается от привычных нам видов жиров-триглицеридов, т.к.
это сл.эфир холестерина. Какие у него родственные соединения? Назовите хоть одно.
Это достаточно химически инертное соединение в-в. Он даже не омыляется в тех условиях, в каких триглицериды превращаются в мыла.И не горкнет.
Я прошу прощения, может вам показалось, что пишу резковато, но это не так)
Да , кстати-ваши БК шампуни весьма достойны.
Изменено пользователем cohiba
Своими глазами видел машину, в которой завелись опарыши:D
Самое главное чтоб гаишники не завелись...
Да лучше уж гаишники)))
