10 сообщений в этой теме
Подскажите пожайлуста какой пылесос фирмы керхер лучше подойдёт для автомойки, а так же пеногенератор.
Дмитрий, выбор пылесоса зависит от производительности,режима работы,кол-ва моечных постов. Для автомойки идеально подойдут пылесосы серии NT (Karcher), которые можно одинаково эффективно использовать при сухой и влажной уборке, для сбора мелкой и крупной грязи, а также жидкости, автоматическая система TACT обеспечит постоянное поддержание высокой силы всасывания. Для одного моечного поста оптимально - NT 35/1 Eco (Te), вместимость - 35 л, Eco - чередование влажной и сухой уборки без замены фильтра, Te - антистатическая система, автоматика вкл/выкл для работы с электроинстументами. Если кол-во моечных постов больше, подойдет пылесос NT 45/1 Eco TE, вместимость больше - до 45 л - опять же, выбор зависит напрямую от производительности.
Что касается пеногенератора, - если у вас уже есть аппарат высокого давления, можете приобрести комплект Inno Foam - готовая к эксплуатации система пенной чистки для применения с аппаратами HD/HDS, имеет сдвоенную трубку с соплом для нанесения пены и переключением на струю высокого давления для промывки. Согласитесь, удобно :)
35/1 с пластиковыми колесами брать не стоит,45/1 нормально, так же не забываем про автонасадку, и мембранный фильтр, дабы не заморачиваться с пакетами.
И при чем тут ТЕ?
Серия ТЕ, для работы с электроинструментом, а где простите на мойке это можно применять?
Inno Foam, тяжелая насадка, мойщикам тяжело будет работать, и нельзя отдельно поменять пенообразующую таблетку в насадке, меняем целиком голову, а это где то, около 40 евро.
Так же NT можно взять побольше 62/2 или 72/2, дополнительно оснастить 10 метровым шлангом и работаем сразу на несколько постов, а пылесос стоит на месте.
Два года назад для уборки салона взял Керхер DS5500.У него вместо мешков-бак с водой.Потом эта вода
выливается.Пылесос мощный -всасывает даже монеты и болты,отлично чистит любую грязь,не боится когда в него попадет снег или вода.Единственный мне известный пылесос который вычищает шерсть моего кота:Недостатки-довольно громоздкий и требует мытья.В этом смысле Дайсон может быть лучше.
Могу посоветовать, какой пылесос явно не для мойки. Это NT 65/2МЕ, и вообще NT 65/2. У них рабочий диаметр 40мм, найти каких-либо насадок на этот шланг практически нереально. Я купил, пользуюсь, но денег впустую потраченных жалко. Единственный плюс - полиэфирный фильтр, который не размокает от воды, его можно хоть мочалкой мыть. Но и его надо покупать отдельно, в комплекте идёт бумажный. В общем, это строительный, а не автомоечный пылесос.
У фирмы Karcher есть универсальный переходник, установив каторый можно использовать любые насадки.
5500 бытовой пылесос. Для дома. Про кота +500 сам не нарадуюсь.
2 Ветер
Найти Любую насадку можно у Любого официального дилера.
Для мойки вообще лучше брать NT 72/2 версии Tc на откидном шасси. + матерчатый фильтр, чтоб не заморачиваться с мешками.
Купите пылесос Soteco.
Они дешевле, тканевой фильтр в комплекте.
Берите с баком из нержавейки.
Например модель Nevada 215 - одна турбина, Nevada 429 - две турбины.
