delphin
Помогите выбрать бензо-генератор для мойки 5.80M+
7 posts in this topic
Подскажите какие характеристики должны быть у бензо-генератора, чтобы без проблем тянул керхер 5.80М+?
При покупке продавцы уверяли, что 2-х кВт хватит с головой.
Дома при тесте все получилось наоборот.
АВД даже не стартует. Я так думаю, что пусковой ток мойки отличается в разы от рабочего.
Прошу практических советов, кто заводил подобные модели?
Какие должны быть характеристики у генератора?
Пусковые токи, на 40% выше, номинальной мощности.
так что 2000+40%= 2800.
Обычно у генераторов мощностные параметры указаны в В*А (вольт-амперы), а мощность оборудования указывается в Вт. Чтоб перевести В*А в Вт, надо В*А умножить на 0,8 (коэффициент мощности), получиться рабочая мощность генератора. Зная мощность аппарата подбираете генератор. Как правило у каждого производителя существует таблица подбора генератора в зависимости от типа нагрузки - активная (омическая - лампа накаливания, электронагреватетель и пр.) или реактивная (к которой относится и АВД). У всех реактивных нагрузок существуют пусковые токи. В Вашем случае пусковой ток в разы больше номинального, примерно в 3-4 раза. В интернете полно статей по подбору эл.генераторов, поищите.
Мощность АВД К5.80 = 2,1кВт при пуске будет перегрузка мин. раза в 3 следовательно потребляемая мощность при пуске будет около 6,3 кВт. Исходя из этого берем генератор на 6,5 кВт. Генератор на 8000 В*А = 6400 Вт, т.е. лучше взять на 8500 В*А = 6800Вт. Примерно так.
Вопрос: ...а не проще было купить автономный АВД (с "готовым" приводом от бензинового двигателя)???
Проще конечно, но как-бы уже поздно.
Нужно было репу чесать раньше :)
Просто был уже у меня генератор на момент покупки, продавец уверял, что хватит его.
Нутром чуял, что не хватит :) Скупость победила.
Спасибо за содержательный и доходчивый ответ.
Посмотрите генераторы "Вепрь" двигатели япония сборка Россия, ребята на рынке давно , делают на совесть.
в начале своей деятельности были проблемы с электричеством. Купил Хонду на 4.5 кВат. хватало только на один роялпрес и освещение. -20л. бензина. Зимой вообще не рентабельно....
