71 сообщение в этой теме
Если из корпуса, как выпишите, вода течёт, то при чём здесь байпас???
текла вода снизу да, где подводка воды, вечером отпишусь тогда что и откуда течет
разберите корпус мойки, вытащите потроха не разбирая, подключите воду и шланг высокого давления, скорее всего сразу увидите где потечет, или включите мойку, после набора давления точно увидите
У меня тоже проблема с течью воды. Протечка в том месте, где подключён шланг для химии (на пластиковой головке). Разглядеть мешает металическая накладка, которая прижимает блок клапанов. Разобрал, как ни приглядывался, трещину не разглядел. А не может ли вода протекать через клапан на который насаживается белый пластиковый корпус с ручкой включения? Фото прилагаю. Jn958230/218770849/]Изображение[/url]
И должен ли двигатся этот белый клапан? А ещё хотелось бы услышать совет про смазку. Какую применять?
P.S. сейчас внимательно посмотрел нипель химии. Он у меня совершенно недвигается. Его можно (и нужно ли) разобрать для смазки?
Изменено пользователем PavelPavel
Скорее всего течь из-за трещины помпы в месте перепускного клапана. Без давления ее не увидеть. Такое часто бывает когда аппарат хранят зимой в холоде.
О.К. А что по поводу клапана химии?
он стоит перед перепускным клапаном. и рвется голова как раз после клапана химии.
достаете клапан химии а за ним стоит перепускной клапан.
У меня он совсем не двигается. Это нормально?
перепускной клапан должен нажиматься и ходить в головке.
Чем его можно смазать-отмочить? Или разобрать?
разобрать и перебрать
Извиняюсь что в этой теме! Но меня интересует такой вопрос. При смене головы помпы обязательно менять три резинки в нижней части, вот их номер(6.362-875.0 Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5) и три маленьких клапана белого цвета с маленькими пружинками вот их номер (9.001-149.0 Комплект клапанов) если на них видна выработка в виде тонкой полосочки по скругу цвета ржавчины и за что они отвечают. Просто нет желания потом разбирать аппарат в случаи если давление не то будет.
Изменено пользователем serg-70
А это уже вам решать
Если хотите сэкономить ничего не меняйте, ставите так, а если не хотите туда больше лазить то меняйте.
резинки ваши это сальники водяные влияют на герметичность системы,
клапана это выходные клапана стоят на высоком давлении влияют на производительность аппарата.
До замены головы аппарат работал исправно?
Да в том и дело! что как работал аппарат я не знаю, я его купил б\у за недорого как рабочий, без проверки с условием что если он не рабочий то продавец компенсирует затраты по ремонту. Как интенсивно использовался аппарат не знаю. но при первом включении обнаружил слабую течь крышки помпы в районе клапана включения двигателя. Двиг. работает нормально. но при разборке масла там нет. есть консистентная заводская смазка жёлтого цвета. при разборке и чистки помпы обнаружил износ трёх клапанов, заклинивший клапан бай пасса, надорванный фильтр. (клапан прочистил, фильтр заменил. Вот теперь и стал вопрос что ещё заменить в помпе чтоб привести аппарат в рабочее состояние и так чтоб параметры его производительности(выдаваемое давление) соответствовало заявляемому в тех характеристики.
Подскажите пожалуйста за что отвечают вот эти три клапана ( 9.001-110.0 Фасонный элемент в сборе) которые установлены в нижней части помпы
ну так если компенсируют затраты меняйте все. зачем вам потом свои деньги влаживать
Ну продавец тоже не пальцем деланный :D Да и я не хочу наглеть! всё подряд менять дело не хитрое, просто хочу понять за что отвечают те или иные клапана. Потому что в теме о приципе работы аппаратов всё так мрачно написано. т.е. если бы описание работы насоса было в разрезе схем запчастей, было бы куда меньше вопросов.
что бы понять схему работы авд надо прочитать соответствующую ветку форума и потом до осмысливать временем. т.к. принципы вроде одинаковые но все равно есть различия.
так что соберите, проверьте все ли в порядке, то на том и порешите.
Для того чтоб оценить степень износа какой либо детали нужно как минимум фото беспокоещего вас узла.
по сути запущу посмотрю как работает и тогда отпишусь что именно беспокоит. Но опять таки тяжело определить правильное давление выдаёт или нет, если мне не счем сравнивать. так как я не видел как она работала когда была новой.
Вчера всё собрал. верней заменил голову помпы в ходе процесса прочистил саму помпу клапан байпаса химии и другие клапана. Сегодня запустил всё работает! Проверить рабочее давление мог только поднося ладошку на расстоянии 15-25см. от края насадки Vario Power открытую на полную мощность, итог очень больно! такое впечатление что струной бьют по ладошке. Как проверить в домашних условиях по другому не знаю. да и заморачиватся нехочу. Всем кто помогал Спасибо!
если аппарат не подкачивает стоя включенным при отпущенном курке, и по вашим словам давления хватает, значит, вы являетесь счастливым обладателем техники Karcher за малые деньги.
Аппарат при отпущенном курке стоит и не дёргается больше 5минут. Относительно давления, мне несчем сравнивать это первый аппарат. Но при нажатии на курок отдача в руки ощутимая!
Теперь конечно хочется К7 попробовать :D или К5
а потом подавай 200 и 600 :D
Извиняюсь что не в тему! но по форуму информации не нашёл! Интересует возможность использования место оригинального шланга от аппарата к пистолету резиновый армированный шланг высокого давления на котором маркировка мах. 10-12бар.
может быть маркировка 10-12 Mpa?
точно не помню! но то что шланг рассчитан на высокое давление с внутренним армированием это 100%
Мне просто знакомый вопрос задал у которого шланг от кёрхера собака погрызла. Я сказал что обычный шланг высокого давления может не выдержать давление ! А теперь терзают смутные сомнения А вдруг он спокойно выдерживает давление :D Верней не постоянное давление, а перепады во время пуска и остановки аппарата.
