Александр92
Проблема с КЕРХЕР 5.55
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте,проблема в следующем,купил 5.55,подключил,помыл,на следующий день начал мыть машину и тут началось прыгание давления,нажимаю на писталет,сначала давление есть потом падает потом опять поднимается,такое ощущение что то перегревается,причем если давление убавить то оно не прыгает,в чем может быть проблема?
Как подключен к воде?Cоединение надёжное(какой диаметр)?Самотёк или под давлением?Вода чистая?Фильтр не мог загрязнится?При отключении насадки вода из пистолета идёт cтабильно,без рывков?
Подключен через садовый шланг,соеденение надежное,давление конечно на даче не такое как в москве,фильтр мыл,и при убавление давления и при снятие насадки вода идет без рывков,шланг не помню точно помоему 3/4
Водоразбор походу стал высокий на даче. Скорей всего нехватка воды. Проверьти объем воды выходящей из поливочного шланга. Расход указан на шильдике аппарата.
