49 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Прошу не пинать в поиск. Есть в служебном пользовании Karcher 5,520. Работает исключительно в теплый сезон. Появилась проблема. Включаю - все работает отлично, но до тех пор пока не отпускаю кнопку пистолета. При повторном нажатии аппарат работает совсем иначе (звук), и пропадает давление. Лечится - снимаю насадку с пистолета и нажимаю на кнопку. Вода сначала распыляется с низким давлением, потом слышно как выплевывается воздух. отпускаю кнопку, ставлю насадку, мою. Но до следующей остановки. Подскажите с чего начинать. Спасибо.
В посмотреть тремя темами ниже нельзя??? здесь
Изменено пользователем Oxy_minsk
молодец, остряк. Читал я эту тему. и видео смотрел. не то.
Сегодня обнаружил. Если во время работы, перед тем как отпустить курок пистолета, убрать давление насадки на минимум, то после повторного включения работает нормально на минимуме , после добавлю давление на максимум и все нормально . Если отпустить курок на высоком давлении то опять проблема при повторное пуске.
Клинит байпасный клапан. Разобрать, вынуть, почистить, смазать, собрать.
P.S. ЭТО неоднократно на форуме уже обсуждалось. Вам просто лень было искать ответ.
Сегодня разобрали, грязи, каких то отложений не увидели, собрали. Проблема осталась. Если не трудно ткните на ссылку про чистку. Может что то не так делаем? Да и чем его лучше смазать? Мне не лень искать, просто мнения разнятся по этому поводу.
и опять тишина...
Это не байпас, это клапан "старт-стоп". Он отвечает только за запуск аппарата, на давление он не влияет.
вот те на! может это он? если да, то как его разобрать и почистить? Изображение
ткните на схеме если можете где он стоит, как его разобрать.
и опять тишина. так и лето пройдет, придется в коробку убирать... помогите пожалуйста...
Добрый день.
Такая-же проблема керх 555,я этот клапан вытащил....
Взял мощное шило и где дырочки сперва с одной стороны поддел,потом с другой так потихоньку вытащил,но! все идеально чисто,куда копать дальше х.з.:(((
после чистки(хотя,я особо не чистил,просто брызнул вэдешкой) все протер бросил в тех.спирт,потом немного смазал силиконовой смазкой,собрал.....
керх заработал,как новый! :D
п.с.
жаль,что на форуме про керх 555 ничего нет:((
а насос похож на Karcher 5.520
п.с.
Изменено пользователем комарик
точно такая же проблема как у novichek28. работаю мойкой только летом. забор воды из водопровода. 4 раза возил в сервис центр (пока была на гарантии). ремонта хватало на месяц. вот гарантия кончилась и я решил разобрать все сам. Разбираю, все чищу, смазываю клапан старт-стоп солидолом, клапан байпаса обильно пробрызгиваю проникающей смазкой. Собираю, все прекрасно работает. Проблема в том, что данной операции хватает ровно на одну мойку машины, потом все становиться по прежнему. может клапан байпаса нужно тоже солидолом смазать? если не поможет, то я в тупике. не разбирать же её каждый раз (два раза еже разбирал). может посоветуйте что-то дельное, буду очень благодарен.
Изменено пользователем Aleksander4eg
Привет Всем , уважаемые други , данный аппарат работал нормально, случилось вот что, все подсоединил -включаю пуск и молчек, разобрал кожух -проблема в выключателе т.е в контактах, подергал провода что идут в белую коробочку заработал и еще раза два такое было . Вопрос как разобрать корпус выключателя,вроде все защелки разомкнул а разьединятся не хотит, какая хитрость там, думаю нет необходимости разединять насос и двигатель.Буду признателен за косультацию
Пружину на клапане можно попробовать немного растянуть- клинить должно перестать.
Пока не представляю себе как её растянуть, но попробую. спасибо за совет.
5.520 Такая же проблема.. еще и шланг вибрирует сильно при этом.
Пружину немного растянул. Смазал. ДВа раза разбирал уже.. не помогает.
скажите а зачем нужны отверстия (указанные на рисунке стрелкой) ? как смотровые окна, или под смазку не знаю.
Скажите где купить запасные части к насадке Варио Повер ?? в интернете.
