без_ника
отказ от регулятора давления!?
5 posts in this topic
хочу попробовать уйти от регуляторов на которых вечно кольца рвутся, изнашивается, да еще микровыключатель любит мозги полюбить...
если "устроить" сброс обратной воды через аварийный сброс?
есть какие то минусы, плюсы?
я уже так пробую, только приходится терять на давлении нуу 20 бар чтоб сохранить номинальные нагрузки двигателя...
бывает горят, сам отвечу(?) почему:
тут лес - перегрузка по давлению,
- хитрые мойщики хотят ЕЩЕ,ЕЩЕ,ЕЩЕ давления чтоб тыщу давил, чтоб на пистолет нажал - и машин чистый...
- армянский потребитель экономит на всем -поэтому электричество по трем фазам поступает не всегда хорошо...
- заливают движки - места нет отдельного...
Какой хоть аппарат? и как горят движки? ситуация таже, мойщики хотят больше, авд стоит на посту, давление на максимуме, но ничего не перегорает. Может дело в чем то другом? Из всего перечисленного вижу причину перегорания двигателя из-за напряжения, но это можно и проверить. Может фаза где открутилась или на пускателе контакт подгорел?
Чтобы двигатели не горели при перебоях с напряжением, надо ставить на цепи питания АВД мощный контактор, а управлять им через реле контроля напряжения. Данный "девайс" позволяет контролировать уровни напряжений, перекосы по фазам, пропадания фаз, смену чередования фаз и пр. Все настройки можно отключать переключателями. Тонкие настройки, такие как порог срабатывания (+/- ...%) относительно базового 380 или 400В, время задержки на срабатывание, время на приведение в "готовность" при нормализации напряжения. В зависимости от модели ... имеет несколько групп перекидных контактов. Поставив один раз в вводном щитке, на защите "жизненно важных" цепей питания, будете спать спокойно и сэкономите кучу денег на замене и перемотке двигателей.
знаем, пробовали. как то очень неохотно приживается.
некоторые владельцы моек не очень то хотят "жить" с такой фигней и разбираться с энергетиками.
У них вроде вначале все нормально, а потом пушку тепловую включают(например), скачок - вышибает аппарат через минуту дальше поехали. и т. д.
В регионах еще хуже - тут телефонные консультации, в итоге "обходим" защиту и пальчиком грозим чтоб исправили. А кто проследит?
Если проблемы с качеством напряжения на вводе, проще стабилизатор
