296 сообщений в этой теме
P/S: Сообщение с фото делала первый раз на этом сайте,так что уж что получилось,то получилось.
Поправил отображение фото ...
Доброго времени суток.
Разбирал, чистил, смазывал свой К 5.55. После сборки отказывается запускаться с пистолета. Т.е. включаешь АВД, он накачивает воду и замолкает, нажимаешь пистолет он выбрызгивает под давлением воду и все... дальше тишина. Выключаешь АВД, затем нажимаешь на пистолете курок и снова включаешь АВД и все начинает работать до следующего выключения курка. Где-то видел вроде что-то подобное но не могу найти.
Подскажите где посмотреть? Байпас чистый, старт-стоп вроде тоже смазал. Куда копать?
Не правильно работает клапан "старт-стоп" ... что-то после разборки не так собрали.
Так там вроде все собирается просто. Или есть какие-то манипуляции при установке?
Все, сделал, собрал. Корпус выключателя недозащелкнул до конца, рычажок слетел с крепления поэтому получился такой фокус :)
Добрый день.
Принимайте в свои ряды.
Моей мойке наверно года 4-5(точно не помню). Но в прошлом году в гаражах не было электричества, поэтому весь прошлый год она простояла в подвале. Каждую зиму я убирал мойку в подвал, ничего с неё не сливал и соответственно антифриз/тосол не заливал.
В этом году достал из подвала. Включил. Она чуть-чуть пожужала мотором (как обычно), набрала давление я так понимаю, и замолчала. При нажатии пистолетата вода не пошла и больше мотором не жужала.
Собственно потом я начал её разбирать. Это уже практически квэст.
Как выснилось, шланг высокого давление и гайка, которая его прикручивает к выходному патрубку закисли намертво. А без его снятия внутрь мойки не попадешь. В конечном итоге пластмассовая "обертка" гайки сорвалась. А гайку пришлось аккуратно, чтобы не повредить патрубок, разрезать напополам дремелем. А уже потом с помощью, в начале стаместки, а потом отвертки я смог выбить шланг из выпускного патрубка. Но с этим буду разбираться потом, когда оживлю саму мойку.
Вчера разобрал всё, ну почти всё (как доставать клапана я вчера не знал, да и время было позднее). Судя по всему закис клапан который выключает мотор, когда набирается нужное давление. Мотор отдельно проверил - крутится.
Сегодня нашел этот форум и тему, нашел взрыв-схему. В принципе понятно, что нужно сделать дальше. А именно, вытащить клапана и прочистить их. А так же, раз разобрал, то прочистить и всё остальное. И ещё поменять смазку/масло, там где стоит косай шайба.
Но всё равно есть вопросы.
1. Как можно открутить/раскоксовать гайку которой прикручен выходной патрубок?
Просто, раз разобрал агрегат, то хочу почистить всё.
(Вообще странно, эта гайка железная и у меня поржавела)
2. Чем чистить от окислов? особенно пластмассовые детали?
2.б Можно ли разобрав всё на детальки, прокипятить их в растворе лимонной кислоты?
3. Перед заменой масла, нужно ли вычищать/вымывать старую смазку? Если нужно, то чем промывать?
Спасибо. Очень жду ответов.
PS: ну и 4 воспрос. Вначале попал в тему 5.20. Там акцентируется внимание, что рабочее положение - горизонтальное. А как у нашей мойки? Горизонтально или вертикально нужно юзать 5.55?
Изменено пользователем divmaster
Скажите, 5.55, работает гдето 3 мин и выключается, потом ждем секунд 10-20 и снова включается,
кажись перегрев. все техотверстия чистые, доступ воздуха есть и вентилятор на двигуне крутится
вопрос::
1. а почему перегрев?????
2. может термодатчик раньше срабатывает???
3. его надо заменить, а где его искать.
спасибо.
Такая-же точно проблема. Но ни кто не может написать, ГДЕ НАХОДИТСЯ ТЕРМОДАТЧИК???. Разобрал всю мойку полностью и эл.двигатель. Видимо термодатчик забыли поставить или его там в принципе нет. Кто может подсказать примерное время непрерывной работы мойки?.
Изменено пользователем Леонидыч
Нет не забыли, он в коричневой кнопочке на которую нажимает рычажок при включении мойки, но если он срабатывает значит чтото не то и его удаление может привести к тому что вы спалите мотор, надо сначала выявить причину которая может находится не обязательно в АВД, к примеру если вы пользуетесь удлинителем малого сечения или удлинитель смотан в бобину то это какраз симптомы того что вы имеете.
Спасибо, огромное. Теперь понятно где. Вот туда-то я и не заглянул, но кто-б знал. Завтра попробую напрямую к розетке без удлинителей всяких. Но все-же сколько примерно может работать мойка без выключения, так ради интереса.
Чаще всего датчик тепловой защиты мотора вмотан в статорную обмотку и внешне не определяется.
Также бывает в выключатель встраивается защита по току. В разных моделях по разному, но чаще первое.
Причин срабатывания может быть много. От "тонкого" удлинителя, до неиспрпвного байпаса или подклинивающих подшипников. В каждом конкретном случае надо разбираться персонально.
Достался мне аппарат 5.55 JUBILIE с проблемой и не с одной
данные проблемы здесь озвучивались не раз
1. со слов предыдущего хозяина, мотор вставал и перематывали его или просто термопредохранитель выкинули не знаю но на данный момент крутится.
2. следующая проблема просто не выключается от сети постоянно работает мотор
3. при нажатии на пистолет идет напор но с прерываниями раз в секунду норм раз маленький пока регулятором не накрутишь, да и напор так себе
разобрал все, что мог прочистил, промазал, собрал, включил в розетку мотор крутится, подключил к воде и о чудо он выключился но только 2 раза! :( потом снова перестал ВЫКЛЮЧАТЬСЯ!
напор также не отрегулировался только вращая регулятор.
не знал что в подшипник косой нужно масло заливать. намазал мазутой (исправлю, если кто подскажет сколько лить или до какого уровня!)
еще разберу сам пистолет посмотрю накипь там в каналах и форсунках
вот фото в разобранном состоянии загрузил потому как мало подробных фото на просторах интернета.
Здесь деталировка на ваш аппарат. Скачайте и не мучайтесь.
Здравствуйте, не дает скачать деталировку, пишет ошибку 404 - файл отсутствует, будьте добры, уважаемый klin, поделитесь ссылочкой снова.
Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема: включаю кехер, он начинает работать и через несколько секунд выключается резко давление падает, как будто срабатывает какой то клапан как при низком давлении воды. И так всё время дергается( давление есть, щёлк и нет. Каждые 5 секунд). Открутил гайку пластмассовую с соском, в которую подаётся вода непосредственно из шланга за которой стоит цилиндрический фильтр из сеточки, прочистил фильтр(сеточка оказалась немного порвана). Если кто знает в чём проблема такого отключения и включения через каждые 5 секунд, подсчкажите
Уточните, на кукую модель ссылка не работает. Поправлю...
Почитайте тему с самого начала. Проблема уже описывалась и не раз.
Подскажите бывает ли мануал по разборке 5.55?
Я не встречал.
Приветствую профессионалов. Прошу совет. Мойка 5.55 эксплуатируется в гараже 4 года. Забор воды из емкости, выше уровня мойки самотеком. Обратился в сервис с проблемой падения давления. Звонят - забирайте, готово. Ставлю на место, давления нет + появилась работа рывками. Возвращаюсь в сервис с желанием поскандалить. Мастер при мне подключает к водопроводу, работает как новая. Еду в гараж, проверяю напряжение сети, все соединения на предмет подсоса воздуха - все герметично как раньше. В чем проблема, подскажите пожалуйста где искать.
В том-то и разница, что сервис проверяет от водопровода, а вы работаете из бочки. В таких случаях обязательно в сетвисе надо проверять работу с забором воды из ёмкости.
Воздух могут подсасывать сальники, может подсасывать клапан химии и пр. Причин может быть много. Надо искать.
Снял корпус, включил. Из прорези опорных колец подтекает в выключенном состоянии, при включении из одного брызгает. Я полагаю это сальники 6.362-857.0 или нет?
Да, всё правильно! Не держат сальники высокого давления. Они же подсасывают воздух при работе из бочки. Будете разбирать обратите внимание на зеркало поршней. Если есть износ, поршни под замену.
Спасибо за совет. Поршни проверил, в идеальном состоянии. Сальники снял примерил к поршням, зазор у 2-х невероятный, просто болтаются . Как они от водопровода работали, непонятно.
Борясь с проблемой падения давления и неотключения,разобрал помпу.в полости плунжиров уже почти эмульсия. Кокого цвета заводскоя смазка? Сальники держат пленжера плотно. Смазка мутно сероватого цвета но еще немного прозрачная.в центре цилиндра байпасного клапана колцевая фаска,которая почему то огибает дренажное отв сбоку. Так надо? Такая же фаска на клапане химии. Смазка была.окислы смыл силитом.как убрать подклинивания?мойке 4 года. Есть ли смысл помпу поменчть на силумин. Стоит композит.
Является ли это браком?
Клапана воду держат но черещ раз.видимо не вся соль вымылась. Заусенцы под сальниками откуда? Замерзшая вода?
