296 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.Помогите плз."чайнику"решить проблему.После года использования Karcher 5.55 Jubilee перестал включаться.Спасибо Форуму установил причину-вроде байпасный клапан.Поскольку чертежей и документации по ремонту на эту модель в инете не нашел,влез на "обум".Подтянул пасатижами шток,смазал и -о чудо-АВД заработал!!!!Но упало давление.А через неделю опять перестал включаться.HELP!!!!Может кто-либо сталкивался с этой проблемой на K5.55j или выход на руководство по ремонту. :(
:angry: Да уж,вот это форум...За 50 просмотров и ни ответа.ни привета.Короче разобрал в очередной раз.при сборке забыл поставить красную пластиковую шайбу\она там одна красная\и :D мой 5.55j работает как часы :P А вот с шайбой не работает....Да и ... с ней.Пусть пашет пока не накроется
Такая же хрень. Толкатель (выключатель?) не возвращается обратно.
Два раза разбирал и ставил на место. Сейчас очередной отказ, буду разбирать и смотреть что там внутрях
Клинит шток клапана "старт-стоп". Разобрать. Почистить "камеру" в головке помпы, смазать сам клапан, лучше силиконовой смазкой, собрать. Всё заработает.
Нужна деталировка? Адрес и артикул аппарата в личку.
Большое спасибо klin за деталировку.Посоветуйте пожалуйста как вытащить байпасный клапан для чистки/смазки.Как я понял из темы по 5.20. это тоже может влиять.А клапан старт/стоп это коллектор?(c противоположной стороны"узел подачи чистящего средства"?
Нужен ордер номер аппарата для точного обяснения ( а так просто выдернуть :) ).
модель K 5.55 ,номер по каталогу 1.636-460.0 ,серийный №115007
Ну в общем ничего сложного,всё выдёргивается,продувается,промывается,только смазка силиконовая/спрей/-полное дерьмо.Слишком жидкая,с ней мойка не работает вообще.Попробовал синтетику с авто-другое дело!!!!Но красную пластиковую шайбу всё равно пришлось убрать,почему-то с ней после первого-же отключения пистолета мойка не запускается.Пришлось опять/в сотый раз/разбирать,шевелить шток пускателя,убирать шайбу,собирать.Пока тьфу-тьфу,чтоб не сглазить....
Подскажите пож. модель Керхер 5.55Jubilee. при подаче воды к керхеру от крана из керхере течёт вода не сильно из жалюзей над выключателем сети. Отчего это и как устраняется? Может кто с таким явлением имел дело.Спасибо.
Приветствую всех.
Подскажите как разобрать помпу Karcher 5.55 Jubilee 1.636-460. Аппарат простоял без работы месяца 3. Включается выключается нормально, но низкое давление - решил разобрать посмотреть. Помпу снял а дальше никак, такое ощущение, что не разборная. Боюсь чего нибудь сломать.
И еще пара вопросов. Как должна выглядеть смазка косой шайбы и поршней? У меня светло серая масса консистенции сметаны (как прикрепить фото пока не знаю). Чем и какие места смазывать в помпе? На форуме пишут - силиконом, у нас в продаже либо спрей либо прозрачная "жижа" чуть гуще воды.
Смазка косой шайбы правильная, заводская. В насосе необходимо смазать поршень клапана "старт-стоп", а так же почистить посадочное место и смазать байпасный клапан.
старт - стоп в отличном состоянии (весь в смазке), по байпасному не понятно, вроде тоже в смазке был.
можно в этом аппарате добраться до выпускных клапанов?
Еще момент. Раньше, когда подключаешь воду (самотеком, или водопровод) из трубки высокого давления вода вытекала сильнее чем сейчас
Естественно, а смысл? Если он нормально работает, зачем их трогать?
вот именно не нормально - давление никакое
Фильтр проверьте.
Ну, значит разбирать и смотреть. Хотя за давление не только клапана отвечают.
Вот я и пытаюсь разобраться. Фильтр проверил в первую очередь. Еще до разборки заметил, что когда дуешь в выходную трубку - продувается во входную, но иногда как будто какой то клапан закрывается и в выходную не дуется. Так и должно быть?
Не знаю :blink: , я ни разу не дул :):):)
Что я сделал!!! В воду добавил фэйри...Правда потом долго поливал из мойки чистой водой, но стало вот что: не включается максимальное давление. просто поливает на минимальном, иногда на всю мощьность, но редко...Где искать???В насосе?
Клапан в помпе под входным патрубком.
Спасибо! А как до него добраться? ? Входной патрубок открутил - четыре болта.Увидел шестигранник, а на нём втулка с двумя отверстиями - он? Как располовинить корпус насоса?Изображение
Корпус не половинится. Клапан вытаскивается.
клапан вытащу, и остальное тоже хочу разобрать - посмотреть...В трубе выхода есть капроновый жиклёр, его выкручивать нужно, чтобы располовинить?
