296 сообщений в этой теме
Spring
Part Number: 9.047-026.0
нашел в интернете пружинку, похожа на мою.. осталось найти пластмаски..
и еще такой вопрос,
можно ли заказать запчасти к керхеру не в сервис центре (подешевле) ?)
а по первому вопросу, скажите хотя бы название этой детальки (та что белая с красной шляпкой и пружинкой между)
Karcher Pressure Washer Valve and Spring 90011100 / 9.001-110.0
нашел в на просторох ибэй
http://www.ebay.com/itm/Karcher-Pressure-W...=item2a2ccedb18
в описании написано для моделей :
от K 1400-4F-TR до K B203-PL-WB
5.55 в перечне нет..
ребят ну не ужели не кто помоч не может?
может быть у кого в наличии есть? или через кого заказать можно?
Изменено пользователем gyglik197
Это впускной клапан, деталировка в теме деталировок АВД, если отдельная позиция есть с номером, то можно отдельно заказать, но чаще вместе с помпой .В Вашем случае это 9.001-110 -фасонный элемент в сборе. (На названия сильно внимания не обращайте -так перевели))))) Поедь на любой сервис, попроси старую помпу с бытового аппарата, серий 3,4,5 (кроме 5.20) "выковыряй" аккуратно клапан, вставь в свою, красную стопорную шайбу, когда оденешь на клапан, слегка зафиксируй паяльником, что бы не слетала. Рабочая поверхность клапана белая, она должна быть в нормальном состоянии и плотно прилегать внутри к седлу. Уже не одну помпу так отреставрировал, когда у клиента денег на новую нет. Без гарантии, как говорится, но еще никто не пожаловался.Цена вопроса максимум 10$.Новая помпа около 60. И смотри фильтра, возможно, недостаток воды, перегрев. Или гидроудар был. Смотри инструкцию по эксплуатации и соблюдай, там иногда полезное пишут))))))
Изменено пользователем vaha
вопрос 1
клапана (впускные те что в описании выше) расположены на разной высоте, так задумано конструкцией ?
вопрос 2
на схеме по разбору корпуса деталь под номером 22 , ставиться сразу после деталью номер 23(сопловая насадка) ?
1.На какой разной высоте? главное, что бы они изнутри плотно прилегали. 2. 22-обратный клапан, при отпускании пистолета давление в шланге его закрывает, байпасс срабатывает и мойка выключается. При нажатии пистолета давление резко падает в шланге, клапан открывается, падает давление в помпе, байпасс отпускает и включается двигатель штоком выключения. 23 -сопловая насадка, служит для забора химии при минимальном накрученном на струйной трубке давлении за счет разряжения в тонкой части насадки.(там маленькое отверстие). клапан ставится со стороны выпускного шланга, потом туда накручивается сопловая насадка, потом уже накручивается поз.8, а потом шланг. Если в обратном клапане износится или порвется резинка на остром конце, давление в аппарате будет падать, аппарат включаться -выключаться самостоятельно (дергаться)
Я не спамер ни представитель сайта karcherparts.ru.
Просто проблема похожая на gyglik197 у меня с 5.55. Звонок в сервис дал понять что 4500 рублей этого не стоит. Поискал по интернету в поисках данной детали, нашел вас. От пользователя vaha узнал точный номер фасонного элемента и соответственно взялся искать его в интернет магазинах.
Попал на http://karcherparts.ru/goods/Fasonnyj-jelement-v-sbore-3 где был расстроен тем, что это от серии 3. Но так как vaha заверил, что он подойдет и от 3, 4 и 5 серии кроме 5,20 то решился заказать. 18 октября данного года заказал наложенным платежом и уже сегодня получил его. Осталось отцу собрать сам Керхер и посмотрим как всё работает.
Цена вопроса 1116 рублей (750 сам фасонный элемент в сборе (там по три пружинки, клапана и самих фиксаторов) 300 посылка и 56 рублей за перевод денег) и 7 дней ожидания.
Там http://www.ebay.com/itm/Karcher-Pressure-W...=item2a2ccedb18 он стоит дороже и ждать дольше.
Всем удачи и СПАСИБО vaha !
Изменено пользователем Proctak
в наличии 2 клапана!!!, если надо обращайтесь !!! 8-926-153-74-01 Леонид
VAHA спасибо! наконец то я доволен мойкой!!))
Собрали! Включили! Работает как новый! Помыли две машины! :D
Спасибо! А как до него добраться? ? Входной патрубок открутил - четыре болта.Увидел шестигранник, а на нём втулка с двумя отверстиями - он? Как располовинить корпус насоса?Изображение
Здоров мужик!! Вы как сняли эту шестиграннику? И что под ним,какую роль играет он? У меня тоже такая проблема,на такой же КЕРХЕРЕ 5,55, давление на нем не было решил клапана проверить,и что мне еще проверить? Спасибо большое!
Принимайте в ряды таже модель теже проблемы... отработала 4е сезона....
Бьюсь с байпасом не моогу достать... сам клапан проворачивается включая шестиганник, шевелится немного - но ни туду ни сюда. Прыснул ВДшкой... жду может что поулчится....
... Бьюсь с байпасом не моогу достать...
Берёте хорошие плоскогубцы, с не съеденными насечками на губках. Прихватываете клапан за шестигранник и аккуратно, проворачивая, приложив усилие вынимаете. Чистите клапан, чистите полость клапана, собираете обратно, можете чуть смазать резиновые колечки клапана. Я мажу "шрусом". Собирёте. Всё заработает.
klin хороший ты мужик видно,ты нам нужен,заглядывай сюда по чаще!!
klin а какую роль играет этот байпас,и нужно ли ее смазать? Спасибо заранее!!!
Здесь, описание принципа работы АВД. Почитайте. Много вопросов снимется думаю.
http://forum.avtomoika.com/index.php?s=&am...ost&p=20943
Немогу достать этот клапан,хоть умри! У кого получилось,отпишитесь!
Возможно имеет смысл обработать чемто кислым,на пример уксусной эссенцией,ведь кислота разрушает водный камень(если это он не пускает клапан)? Иначе ни чего понять не могу,тяну со всей дури,а толку нету! ШАТАЕТСЯ,КРУТИТСЯ,НО НЕ ВЫХОДИТ!
Тянул его как угодно - не пошел. Попробовал выкрутить шестигранник, вывернулся сам шестигранник и т.д. А сам клапан не вытащил, чтоб почистить. Буду есче пробовать.
Сделал. Работает.
Изменено пользователем discovoz
Скажи пожалуйста, как вывернуть ту штуку с шестигранником? Крутится во все стороны но не выходит. Что нужно сделать?
Смотрите выше. По моему, глядя на фотографии, всё абсолютно понятно.
Её не надо выкручивать, выдернуть на себя полностью клапан, я хватался за шестигранник клещами и вытаскивал, можешь пшикнуть силиконовой смазкой легче пойдет. 1 раз страшновато)) сейчас на раз-два вылетает.
Профи подскажите пожалуйста кнопку 'вкл-выкл' именно заменять или можно напрямую соединить провода?
Заменить!
