sergb3
Karcher k 5.86 m
4 сообщения в этой теме
было так помыл тесть машинку и поставил картер в сарай, и так он стоя может неделю может и болеее потом еще раз стал мыть и звонит мне что картер при отпусканиии пистолета включается переодически.
Ну я приехал и смотрю, что из системы не спущена вода, все эти дни он стоял с давлением.
перебрали мы его, но ничего не нашли к чему придраться т.к аппарату почти ни чего, в гарантийки говорят, что это не гарантийный случай. меняли пистолет от другого картера чтоб исключить его неисправность.
вот и вопрос что посмотреть или менять что- то надо.
P. s давление давит хорошо.
на днях снова перебирали моечку, почитав все я типо понял что у нас проблема в обратном клапане, видно из шланга уходит давление и слышно, что спускает обратно в мойку.
ошибочны ли мои предположения.
перевелись уже мастера или все в отпусках сразу все :)
Аналогичная проблема, работает нормально, но если оставить включенным через пару минут начинает работать самостоятельно без нажатия пистолета. Нажимаешь пистолет чуть спускаешь воду (давление нормальное) снова оставляешь, через пару минут истоия повторяется. В чем проблема?
