Denis80
karcher k2.105 проблема
9 сообщений в этой теме
у меня АВД karcher k 2.105 около года. последний месяц стал при не нажатой кнопке пистолета постоянно включаться и выключаться. такое ощущение что не срабатывает обратный клапан. Где его в нём искать? и какие ещё могут быть причины?
Изменено пользователем Denis80
давление спускал из пистолета когда а шкаф ставил до следующей мойки
если честно, то даже не помню. По идее должен был...
у меня такая же проблема, весь перебрали но придратся не к чему если только к обратнему клапану, а мастеры советчики все исчезли
А где он стоит этот обратный клапан? и как к нему проще подобраться?
Вот деталировка насоса в вашем АВД
Насос (помпа) в аппарате не разборная. Можно вынуть только подводящий патрубок с байпасом (поз.6) и клапан химии со штоком клапана "старт-стоп" (поз.3)
Если по высокому давлению утечек нет (не подтекает пистолет, не подтекают места соединений РВД с аппаратом и пистолетом) то 2 варианта неисправности.
1. Неисправен байпас. Попала песчинка и клапан (там шарик стальной внутри) не закрывается. Вынуть байпас, разобрать, аккуратно почистить и собрать обратно. Или купить новый.
2. Трещина внутри пластиковой помпы. Лечится только заменой помпы в сборе.
Удачи!
спасибо, завтра попробую разобрать - посмотреть
уже разобрал - слава богу бело в байпасе. Разобрал, почистил от песка и всё заработало! Огромное спасибо!
фильтр входной ставь, и будет тебе счастье без песка
