kia
Вопрос по Керхер 3.99М+
4 сообщения в этой теме
Тема следующая:
У себя в деревне в Удмуртяндии, где в водоснабжении остается тока мечтать о высоком давлении подключил АВД.
Он, собака на Варио паувер в состоянии макс давления начинает бурчать с нормального керхеровского рыка до почти останова с периодичность раз в 2-3 секунды... Когда снижаю на насадке немного давление все приходит в норму и АВД рыкает без перепадов. Такую же фигню видел в адлере у знакомых на 5й серии... Вопрос6 это нормально когда давления не хватает или это глюк???
Тема следующая:
Через какой удлинитель подключен к электричеству? В инструкции есть размер сечения жил проводов менее которых нельзя использовать = я свой в входные к тонкому подключил - такойже эффект был сначала :lol: , как будто он живой и это его серцебиение! причём ТОЖЕ токо на максимуме (или с грязевой фрезой)! - пошёл к соседу, взял силовой удлинитель с заземлёнными вилкой и розеткой = КАК ЧАСЫ СТАЛ! (токо не долго, см мой пост ниже.... <_< )
Тема следующая:
Возможны несколько причин...
- в насадку попала песчинка, которая неполностью перекрыла выходную форсунку, но заметно уменьшило её сечение, при этом в шланге создается избыточное давление которое передается на клапан "старт-стоп". Он-то периодически и отключает элекричество. Лечится чисткой форсунки и промывкой насадки.
- возможно не хватает воды, попробуйте запитать его водой из накопительной емкости (как это правильно делается на форуме уже писали, поищите сами плз).
P.S. Если периодическое "рывки" аппарата происходят при отпущенном курке пистолета, то ... либо попал песок в обратный клапан .... либо трещина в корпусе помпы (помпа у этого аппарата пластиковая и иногда лопается по каналу высокого давления, чинится по гарантии бесплатно).
Желаю удачи!
Огромное спасибо за консультацию.
Проблема была дейсвительно в проводке.
Подрубился к другой розетке и все стало в порядке.
Обнаружился еще интересный прикол: когда рядом работат сварочный аппарат, то мойка начинает глючит примерно также...
