trace
Керхер 5.55 не включается
2 сообщения в этой теме
коллеги! Сегодня не включилась мойка, подобные вещи и раньше изредка бывали, но сегодня так и не получилось запустить. Последний раз мыл дня 4 назад, мойка осталась стоять под давлением. Электрику проверил - работает. Вода подается из бочки из крана внизу. При нажатии на курок давление сбросила, а двигатель не включился. Крыльчатку через отверстия пробовали проволокой прокрутить - вращается. Можно ли что то сделать с ней самостоятельно, если да - что именно?
сам спросил, сам отвечаю. Проблема была в залипшем толкателе отлючения насоса. Для ремонта необходимо разобрать пластиковый корпус мойки, извлечь из него двигатель. Далее шестигранником выкрутить 4 болта из насоса и снять крышку, под которой стоит подшипник. Далее аккуратно снять блок выключателя, под ним на насосе нахолится маленький толкатель, на котором одета красная шайба. Плоскогубцами аккуратно разработать толкатель. У меня все заработало!
