LaseR
Стационарный аппарат высокого давления Portotecnica
13 сообщений в этой теме
Ребят, собираюсь открывать автомойку, задался вопросом. Почему на всех мойках ставят мобильные авд? Почему не ставят вот такие?
http://www.maxiclean.ru/shop/view_goods/1351
Допустим в комнате я могу поставить в ряд 3 штуки, а на три поста вывести шланги или в принципе прямо над постами повесить их в углах, трубопровод только подвести.
По цене получается дешевле, а вот по удобству использования и функционирования пока не пойму.
Кто сталкивался?
Кто сталкивался?
Вы не на всех мойках бывали, сейчас активно продвигаются именно такие аппараты, ничего лишнего все только для работы, по реальной цене)
Если производительность устраивает, берите, есть масса других аналогов, для закрытых комнат аппараты такого типа лучшее решение.
Производительсность 180 бар, разве этого недостаточно? )
Может посоветуете какой марки и модели лучше присмотреться?
Изменено пользователем LaseR
Под производительностью имеется ввиду количество перегоняемой воды. Чем больше воды, тем быстрее можно помыть машину.
Если стационарный-то с насосами WS201 или WS151(как у Royal Press),то что рассматриваете вы не для автомойки
Обоснуйте пожалуйста.
Ну допустим этот аппарат, дороже тысячу всего.
http://www.maxiclean.ru/shop/view_goods/1352
Давление 190 бар
Производительность 900 л/ч.
Неужели этого мало???
Все сообщения рекламного характера, даже если они очень красиво закомуфлированы под ответ, будут удаляться. Для рекламы существует "Доска объявлений".
Спасибо за понимание. Администратор.
Давление 190 бар
при выборе авд не ставьте в приоритете рабочие характеристики, в автомоечном да и другом бизнесе важна скорость выполнения задач по очитске-мойке, на это влияет:
- Давление
- Расход воды
- Конфигурация струи
- Расстояние сопла от объекта очистки
- Квалификация мойщика
- Ресурс узлов и агрегатов.
С первыми 5-ю все понятно, а вот последний как раз самый важный, в настоящие время на рынке масса производителей АВД, на базе насосов КШМ, косая шайба. При рассмотрении АВД обращайте внимание на конструкцию АВД, размер и класс помпы-насоса. Есть АВД которые выдают аналогичные рабочие характеристики, но насосы разные, один начального уровня с размером в кулак а другой индустриальный раза в 2-3 больше. Так же не маловажен привод насоса, и по средством чего вращение передается на насос. Привод это мотор которые имеет свойство гореть при определенных обстоятельствах, и при ремонте мотора вы как раз узнаете, что такое мотор ГОСТ и евромотор! Так что ребята не гонитесь за характеристиками и низкой ценой, по тому что простой вашего поста мойки съест вашу мнимую. экономию, а может даже и больше.
А что можете о такой сказать?
kuvalda.ru/catalog/1934/30760/
Насколько она практична?
дорого,по моему аналог элит,давление не увидел.
Если брать стационар наверно надо брать больще производительности.
