fokus
Подскажите как подвести воду к авд 10/21 из куба!!
47 сообщений в этой теме
Назрел еще один вопрос!!! если мы все поменяем и поставим АВД в плотную к кубу "куб на кубе"!!! соединим его шлангом той-же тяжелой серии только получится не 15ть метров... а максимум два метра(дюйм)!!! но тут шланг высокого давления нодо будет добавить... но это проще и дешевле!!! теоретически получится обойтись без насосной станции!? спасибо;)
всегда пожалуста, дерзайте
У нас свой колодец.Насос"ВОДОЛЕЙ",погружной,с напором 63м и максимальной подачей 3.6м3\час,подает воду на два гидроакумулятора на 24л с автоиатикой.Включение насоса2атм,выключение5атм.Обеспечивает НД10\23-2шт.Так нормально?Есть второй ввод из городской скважины,трубой диаметром32,потом переход на шланги диаметром25мм.Когда давление из башни меньше2х атм,не хватает воды на два аппарата.Чт делать?Ваши варианты.Есть думка врезать в трубу насос повышающий давление,тем самым и расход.
бак поставьте, пусть в него наливатся вода из скважины и из водопровода, а потом уже на аппараты)
Как, опять через насосную как сказано выше,или бак поставить на высоту более1м чтоб был напор к аппаратам.
как удобней, оба варианта подойдут, но я бы поставил насосную станцию. Да , и еще я обычно ставлю датчик осушения бака, чтоб аппараты отключались когда в баке воды нет)
Изменено пользователем kosavto
Подскажите хорошего мастера в Питере по керхерам!!!? Спасибо)
1. Для того чтобы создать давление 1 атм., бак необходимо поднять на 10 м. Вышка в 25-30 м. как раз будет. :):)
2. Все фильтры тонкой очистки воды, на входе АВД, напорные. Т.е. им нужно давление на входе, а не разряжение на выходе. Как только фильтр мал-малость забьётся или закальцируется, аппарату будет не хватать воды, со всеми вытекающими. Сэкономите сейчас, потратитесь позже, при ремонте.
Для нормальной работы АВД необходима насосная станция!!!
Понятно и доступно.Вот про фильтра не догодался.Но все таки есть насосы которые можно врезать в трубопровод,онкакбы сосет воду с трубопровода ив этот же трубопровод на выходе дает большее давление.Думаю немного о компактности.
Почему нельзя ставить насос повышения давления я уже писал. Читать здесь, второй абзац.
Да все верно в моем случае этот насос подключаю к тем же рессиверам что из колодца,паралельно.Есть вода в колодце работает глубинный насос,нет включаем повышающий через те же рессивера.А все таки если нет рессиверов-пускай насос молотит постоянно и апарат будет постоянно под давлением. Я думаю кавитации не будет и насосу тоже ничего не будет.Второй вариант -заполнять напрямую колодец городской водой,а оттуда по схеме.
Насос охлаждается водой которую он качает. Возможен перегрев насоса, да и электричество не дармовое ...
Конечно согласен на все100%,что самый лучший вариант это через рессивер(гидроакумулятор),что стоит его поставить.Но на крайняк,если лопнула камера в рессивере или что то с автоматикой,можно работать с таким насосом временно и напрямую,что невозможно будет с насосной стаецией,согласны?
Можно, но только как временное решение ... или делать автоматику на пуск насоса и АВД с задержкой. При включении АВД с начала запускается насос, а через 2-3 сек АВД, чтобы насос успел набрать давление.
p.s. .... не забываем правильно подобрать насос, под требования АВД
Пришел к выводу,что насосы повышающие давление нормальных размеров,чтобы врезать в дюймовую трубу все слабенкие.Максимално могут подять давление на 1атм.Перепад маленкий,будет тяжело отрегулировать рессивер.Если кто-то нашел подходящее подскажите.Давление в трубе0.8-2атм,надо снабдить водой два аппарата НД10\23.Наверняка останется вариант от емкости через насосную станцию,или как уже говорил заполнять существующий колодец при нехватке воды с водопровода.
Может кто подскажет?
Насосная станция качает воду с накопительной емкости.Год работали без проблемм.три дня не пойму где искать:Такое ощущение что вода с воздухом.Три подключенных авд то работают то чихают как без воды.и такой звук как вода с воздухом.Накопительная емкость внизу .насос сверху.может ли насос качать воду с воздухом?лужи вроде не видно.насос отключается при 4,5 атмосфер.наверно в том месте где идет подсос воздуха будет фонтан?Гидроаккумулятор проверил -целый.Как утечку искать?насосная станция находится в моечном зале,влажно.
Проблеммы начинаются когда насос начинает включатся выключатся,днем работы много было ,работал непрерывно -проблемм не было.к вечеру машин меньше- опять вода с воздухом.
:blink:
:blink:
Скорее всего воздух попадает на этапе от бочки до насоса, проверьте все резьбовые соединения и затяните (где есть) хомуты. При необходимости замените или поставьте второй дополнительный хомут.
Мне тоже так кажется.
Сегодня выкинул датчик сухого хода.а то он барахлил(вода в него попала),результат прежний.
Мне кажется вода попадает в систему.Когда включаешь вода идет типа с воздухом,аппарат чихает,дальше все ок.
Еще вопрос всплыл:датчик сухого хода должен стоять до насоса или после?
Соединения сделал.славу богу неделю все гуд.
Вопрос-получается воздух тянуло где то с соединения.Почему когда насос накачивал 4,5 атмосферы там не текла вода?
При работе насоса, на стороне подвода воды создаётся разрежение, в неплотном соединении происходит подсос воздуха. Как только насос останавливается, вода герметизирует неплотность, допустим поджимает намотанную фумленту, вот и нет течи.
Наверно вы правы.
Спасибо. :blink:
