vlad1252
Ремонт HD 6/15 своими силами.
107 сообщений в этой теме
Саша прошу прощения напишу. :)
Можно сделать напрямую от разетки до движка а на входе автомат поставить.Тебе же пару недель поработать?
А фиг знает. Покупаны мои что-то тихо сидят. А то может проще и дешевле сезон отработать.
Нормальный совет!!! :D:D:D А термичка как??? Если кнопка здохла значит чтото не то! поставте на прямую и спалите движок!!
Микрик там сдох. Сделал мастер.
Возможно и так.Тепловуха вещь.На вытяжке на вентиляторе пропала фаза,хорошо что вовремя увидел.А так бы в морг.
Уважаемые спецы, снова требуется Ваш совет: 6/15 при нажатии на рычаг не развивает давление. Манометр чуть отклоняется от нуля, но иногда вдруг может заработать нормально.
И ещё заметил, если включился нормально, то после мойки и отключения от сети для сброса давления надо очень сильно надавить на рычаг пистолета. Не знаю связаны эти две проблемы, или нет.
Скорее всего проблема с байпасным клапаном.
Klin, я так понимаю байпасный клапан-это перепускной клапан (поз. 24 лист 21)?
Не могу сейчас сказать. Нет деталировки под рукой.
Доброго времени суток! Досталась мне списаное сие чудо техники с одного месторождения где из нее выжимали по максимому! Включил ее проверить вода полилась между головкой клапонов и направляющей поршневой, разобрал и сальник один задран а на поршнях мелкие точки (задиры) нужно ли их менять? Не могу почемуто фото вставить, было бы ясней, как это зделать подскажите!?
Да... однозначно! Под замену. Если ещё и эмульсия была, то обязательно проверить поршневую крышку на предмет износа направляющих поршней.
Да, поршни под замену.
https://db.tt/y2S2kbLp а сальники извлекаются из направляющего а то я попробовал они мертво сидят
https://db.tt/uB8SWFaH как правильно должны стоять эти втулки отверсия напротив или как? А то его уже похоже пытались делать и мне кажется они не так стоят
https://db.tt/KC4DvdeJ клапана тоже под замену? Можно ли их какнибуть притереть с помощи пасты например?
Вот ссылка на деталировку для вашего АВД.
А можно обновить ссылочку деталироки 6/15,
в теме деталировок чота тоже не нашел схему на этот аппарат. :(
Извлекаются, но они там от времени залипают конкретно, я на него сверху брызгал вэдэшкой, потом на наждаке немного закруглил одну сторону у отвертки и с обратной стороны лекгким постукиванием выбивал, его нужно немного расшивелить как бы и он выйдет.
http://ks-tehniks.ru/katalog/mojki-vysokog...a-vody-serii-hd я вот на этом сайте деталировку брал
http://ks-tehniks.ru/assets/files/129/HD%206_15%20C.pdf вот вроде прямая ссылка на скачивание
Только что проверил. Ссылка работает.
Вам ещё нужна электрическая схема??? Напишите, добавлю.
https://db.tt/uB8SWFaH как правильно должны стоять эти втулки отверсия напротив или как? А то его уже похоже пытались делать и мне кажется они не так стоят!?
Подскажите по этому пункту хоть!
Без разницы. Там герметичная полость, по ней вода поступит в отверстие, где-бы оно не распологалось. Получится, можете разместить отверстия соосно. Хуже точно не будет.
Спасибо, я имел в виду ссылку в начале этой темы, а ту что в деталировке я проглядел видимо. :blink:
Поправил ВСЕ ссылки.
Здравствуйте уважаемые форумчане!обращаюсь в первую очеред к тов Klin,как к гуру в ремонте АВД, дело вот в чём,устроился работать на мойку,из 3 АВД (2-е из них кстати профессиональные) работают лишь одна,решил починить профессиональный Керхер HD 6/15С ,разбор показал следующее-что аппарат работа почти без масла и как следует из этого у него некоторые детали пришли в негодность,а именно-
1.пружины насосной секции,точнее их поломка (извините если неправильно называю) http://cs622120.vk.me/v622120418/4634c/h7V4S2sjwCs.jpg
2.На плунжерах есть небольшие задиры,чувствуются ногтем,хром вроде не отошёл
http://cs622120.vk.me/v622120418/46355/K0eg7e2g4yk.jpg
3.Поломка подпружинников (извиняюсь если неправильно их обозвал)
http://cs622120.vk.me/v622120418/4635e/meZkiOyyeNk.jpg
4.Разбило посадовное отверстие для косой шайбы и на шайбе по которой ходили плунжеры от масляного голодания появился питтинг,но эту проблему я решил,досталась с другого кёрхера.
У меня следующие вопросы:
-можно ли купить отдельно пружины (рис 1);
-можно ли оставить старые плунжера,да согласен качество фото ниочём,но вроде поверхность у них ещё несильно покороблена.Но если менять-то реально ли заказать их отдельно? (рис 2)
-можно ли купить отдельно подпружинники (рис 3)
-нашёл сайт по деталировке кёрхеров http://www.ereplacementparts.com/karcher-p...3388_33389.html ,но толи я дурак,толи лыжи не едут,не могу разобраться в нём,ткните пожалуйста если вас не затруднит на прямую ссылку на мой аппарат с деталировкой и прайсами.Буду очень благодарен за грамотный конструктивный ответ.
