vlad1252
Ремонт HD 6/15 своими силами.
107 сообщений в этой теме
У меня следующие вопросы:
-можно ли купить отдельно пружины (рис 1);
-можно ли оставить старые плунжера,да согласен качество фото ниочём,но вроде поверхность у них ещё несильно покороблена. Но если менять-то реально ли заказать их отдельно? (рис 2)
-можно ли купить отдельно подпружинники (рис 3)
-нашёл сайт по деталировке кёрхеров http://www.ereplacementparts.com/karcher-p...3388_33389.html, но то ли я дурак, то ли лыжи не едут, не могу разобраться в нём, ткните пожалуйста, если вас не затруднит на прямую ссылку на мой аппарат с деталировкой и прайсами. Буду очень благодарен за грамотный конструктивный ответ.
Перенёс ваше сообщение в "правильную" тему. :)
Теперь по существу...
- все детали продаются по отдельности ....
- надо смотреть рабочую поверхность поршней, что сопрягается с сальниками.... Износ торцов не страшен.
- стопорные шайбы можно заказать отдельно...
- на этом сайте нет деталировки для вашего АВД...
- здесь деталировка на вашу модель...
Добрый день всем..... Поменял головку блока цилиндров (в старой образовалось отверстие и пропускало воду) собрал её поставил на аппарат, он работает но большое давление не создается, т.е когда давление большое ставишь он дергается и вода толчками выходит как бы заедает. Сегодня сниму на видео и скину.
1 минуту назад, euro сказал:
1. Перепуск настроен на заведомо низкое давление. (дожать пружину).
2. Клапана входа воды подперты. (это будет всегда - троение в шланге, не зависит от давления)
1 минуту назад, All-Service сказал:
Спс..пойду попробую.
А смотрели байпасный клапан и клапан с седлом и шариком, что внутри помпы, за ним?
Если на седле и (или шарике) имеется выработка, полного давления не даст.
http://file.sampo.ru/4zjzsg/ тут видео.... на одном видео слабое давление, на другом сильное. Как идет вода и как работает аппарат.
11 минут назад, euro сказал:
Понятно.
1. Смотрели входные клапана? (открутить патрубок входной номер 3).
2. Надо посмотреть встал ли на место перепускной клапан (номер 24 скорее всего).
3. Если снять форсунку с аппарата дребезжание уходит?
Входные клапана на месте. На перепускном клапане порвались резинки, я в магазине подобрал другие.... может дело в резинках. Форсунку (номер 21) не выкручивал... попробую
вот фото
Форсунку снял не чего не поменялось.
А резинки те, что подобрали уже поставили на перепускной?
По симптомам что на видео это перепуск идет без отключения мотора.
Однажды в ремонте встречал такую вещь как перекрученная гайка под номером 29.
А 27 шайбу можно попробовать и не поставить вообще.
2 часа назад, euro сказал:
Форсунка не номер 21 (это инжектор химии)
Форсунка та, что на конце струйной трубки.
52 минуты назад, All-Service сказал:
да поставил, потом снял.... разницы не какой. Я тут еще грешу на одно место, завтра проверю.... возможно дело именно в этом. Отпишусь
43 минуты назад, All-Service сказал:
Вот и я думаю про 29 гайку... завтра разберу её посмотрю, там резинка стоит какая то внутри.
21 минуту назад, euro сказал:
Она препятствует выходы воды наружу. Просто чуть приотпустить гайку.
И фото перепускного клапана поближе можно.
Так, я малость модель попутал. Здесь байпас в сборе.
А вы когда собирали, втулку (поз.27), как поставили? Как на рисунке? Не перевернули? Иначе байпас нажимается перевёрнутой втулкой и приоткрывается, перепуская воду. От этого и давление маленькое, хотя всё абсолютно целое и новое.
10 минут назад, klin сказал:
Я могу ошибаться, но втулка не может приоткрыть перепускной клапан, она полая.
И на видео одет не постоянный перепуск, а периодичность перепусков.
euro писал что резинку порвало, может перепускной канал забило.
Для точности я все опять разобрал бы.
Может, в том то и дело. Втулка хоть и полая, но не полностью цилиндрическая, а имеет в нижней части полку (выступ).
При установке она полкой опирается внутри головки насоса, о выступ и фиксируется (зажимается) втулкой ручки регулировки давления (поз. 29). Одновременно фиксируется и байпас в посадочном месте и втулка ручки регулировки давления.
На старой головке все работало, только давление постоянно падало из за отверстия. Тут все собрал в том же порядке и такая ерунда. Там по сути по другому не собрать, Ну сегодня еще поковыряюсь может че всплывёт... если не то разберу все и сделаю фото каждой запчасти по ближе.
Снял я эту фтулку и без неё стало работать, т.е давление регулируется и вода идет как положенно. Только есть не большая вибрация. Как выше говорилось это из за клапанов на входе ? (они зажаты).
40 минут назад, euro сказал:
Насколько небольшая? Аппарат все равно будет вибрировать даже полностью рабочий.
2 часа назад, All-Service сказал:
у меня их два и который с ремонта....чуть больше вибрация. Просто там на входе где поршня стоят их закрывают пластиковые крышки, они у меня не много деформировались и я думаю что слишкомсильно зажимают поршня и вибрация из за этого больше. Если новые поставлю думаю изменится.
1 час назад, euro сказал:
Если вы говорите про №11 то ничего это не даст.
Манометр работает? Если да, то снимите видео с показаниями на манометре  при работе и отпускании курка пистолета..
И попробуйте чуть отпустить пробку под № 29
26 минут назад, All-Service сказал:
27 минут назад, All-Service сказал:
Да про 11. Кстате не работает он.... его сломали :( но могу снять с соседнего на время.
8 минут назад, euro сказал:
Как сломали?  Аппарат? Еще не починили а уже сломали?
