Mr_BaS
Wellton 2500
21 сообщение в этой теме
всем привет! имею мойку welltone-2500, в последнее время начала выдавать малое давление, работала буквально втреть от того что раньше было, иногда троила. эл. двиг. работал как обычно. ну и решил я разобрать ее и посмотреть че да как. разобрал, грязи не было, манжеты как новые, клапана слегка с налетом были, но я их очистил. когда я добрался до байпасного клапана, и вывернул пробку, то я увидел винт и конечно же сразу начал его выкручивать, а оказалось, нужно было пассатижами вынуть весь клапан. вынул, осмотрел, смазал, вставил обратно, собрал, но положение пружины уже изменилось. итог: двиг работает, а на выходе воды нет. подскажите как отрегулировать эту байпасную пружину! пробовал и закручивать и выкручивать - тот же эффект, воды на выходе нет
если нужны еще какие-либо фото, то без проблем, говорите, что и с какого ракурса. Помогите пожалуйста!
Уважаемые форумчане!
Не надо выкладывать фотографии на ресурсах требующих регистрации для их просмотра! ... соц.сетей так же касается. Никто их там смотреть не будет.
ок! объясните тогда как добавить фото прямо сюда на форум
Например через Сайт
Ну что можно сказать, на внешний взгляд всё вроде цело, ...посмотрите не клинит ли поршень байпаса в седле, ... нет ли в пластиковом седле выработки .... не треснута ли пружина ... Осмотрите посадочное место байпаса в корпусе насоса ...
попробовал поменять уплотнительные кольца в байпасе, все смазал, собрал, оказалось, еще была забита форсунка. почистил, теперь при подаче воды без включения аппарата из него вода идет(это значит, обратный клапан не держит?) при включении мойки, вода начинаетидти под давлением, но не то, что было раньше, не набирает тот напор. она дергается, то включится, то выключится, байпас прыгает вверх-вниз
Изменено пользователем Mr_BaS
Так и должно быть. Без включения аппарата, под давлением водопровода (насоса) вода должна проходить через аппарат, шланг, пистолет и т.д.
То что аппарат не может развить давление и постоянно пытается отключиться говорит о том, что ...
- не исправен клапан "старт-стоп"
- не до конца очищена форсунка, она заужена от штатного размера, из-за этого может подсрабатывать байпас и "старт-стоп"
- прослабла пружина байпаса с последствиями .... см. предыдущий обзац
- .... возможны варианты
не набирает тот напор. она дергается, то включится, то выключится, байпас прыгает вверх-вниз. из-за выработки на клапанах такое может быть? они как то притираются может быть?
клапан старт-стоп стоит в самом пистолете?
а может пружину подтянуть, жесткость будет больше и байпас не будет срабатывать раньше времени
пробовал включать без кнопки остановки, которую байпас включает, произошло следующее: давление побольше водопроводного, но полной мощности так и нет. Куда копать?
Вы путаете две разные детали. То, что стоит в пистолете, это просто запорный клапан пистолета. Он никакой функции "старт-стоп" не выполняет. Функцию "Старт-стоп" выполняет либо отдельный клапан с микриком , либо байпас. При срабатывании он своим штоком нажимает микрик и происходит остановка аппарата. Причины срабатывания байпаса при работе аппарата (с нажатым курком пистолета) я вам уже написал. Смотрите ...
Чтобы было более понятно как работает АВД прочитайте эту тему.
читал, там на рисунке нет клапана старт-стоп, поэтому я перепутал.
вопрос то в том, что при отключении клапана старт-стоп(вынимаю микрик из пазов, и уже повышенное давление не может отключить двиг) мойка не набирает нужного давления. если подтянуть пружину, это поможет?
урра! заработала! теперь давление как и раньше, при нажатии на курок, рука чуть назад подается. но, когда курок отпускаю, аппарат начиет подкачивать давление, на секунду включается, на секунду отключается. где то не держит клапан? кстати курок когда отпускаю, из сопла тоненькой струйкой идет вода(запорный клапан не держит), может в этом дело?
разобрал пистолет там стоит уплотнительное кольцо пластсмассовое, затем шарик и пружинка, пружину уже чуть-чуть растянул, помогло, но мало. кольцо износилось, видимо. варианты: 1)поменять само кольцо, притереть как-то шарик к кольцу(только не знаю как, там глубоко)2)поставить шарик чуть больше,
если есть другие решения проблемы, то подскажите пожалуйста
как починить пистолет?
Запчасти нужны. Или попробуйте поискать новый.
