Dimax
упало давление karcher hds 695 m eco
14 posts in this topic
подскажите пожалуйста как решить проблему:
вода поступает нормальным напором, а давление выдает слабое, давление стоит на максимуме...
как вернуть прежнее давление?
У падения давления может быть много причин....
- открыли кран (на передней панели) забора химии, как результат насос воздушит давления нет....
- слетела трубка с крана химии (бывает такое), последствия те же...
- износилась форсунка, упало давление...
- износ байпаса, в результате перепуск воды, маленькое давление....
- не держит аварийник, результат тот же....
... короче надо смотреть ...
еще такое есть что когда нажимать быстро на пистолет, давление поднимается, а когда зажать, то всеравно падает...
Вы по струе смотрите или по манометру?
по струе
по струе
посмотрите где подтекает и напишите нам, если нигде не подтекает, то всё очень хорошо, ничего страшного не случилось, но мы вам все равно не поможем, потому как надо посмотреть, то что Клин посоветовал и еще столько же ))) может у вас банальная соринка в клапане, а скорей всего колечки на основных клапанах износились, а вообще масса таких скорей всего.
Похожая фигня на HDS 558, давления нет при работе, при закрытии пистолета все срабатывает, давление около 200 показывает держит долго, при открытии пистолета слетает до примерно 40 бар., не один день боримся с проблемой. Все резинки клапана новые, Включали напрямую пистолет до змеевика, подаче мимо бачка, без изменений. Давление при вращении регулятора меняется на ощупь..Пружины на плунжерах меняли. Изучаем двигатель видимо со скоростью что то. Есть у кого какие мысли?
Edited by butovofm
Мысли такие. Поменять седло и поршень байпаса. Если на торце поршня байпаса выработка, аппарат давления не даст. Разбирать помпу и менять.
Выработки можносказать и небыло, но поменяли на новый, и поршень и седло результата ноль.
А клапан химии воздух случаем не подсасывает? Кран подачи химии закрыт? Трубки все на месте? И ещё, форсунка какого размера стоит? Форсунка не разбита?
Крана как такового нет на HDS 588 есть регулятор на крышке бачка химии. Трубки химии не ставили, штуцер химии вроде не сосет при глушении пальцем (???) По поводу форсунки есть подозрения но очень поверхностные, что для этого аппарата особенная форсунка, испытательный пистолет отлично работает на других HD , 6/15, 7140, и.т.п. на проблемном слабее чем бытовой давит, а при отпускании пистолета набирает до отключения почти 300 бар
Edited by butovofm
короче лоханулись по полной, надели трубку химии, включили и молча разошлись.
бывает, бывает и ведро у пылесоса полное и не сосает, откроешь вывалишь на пол чтоб запомнили, все работает)))
