Leven
Мойка Karcher 5.60М, прошу помощи !
11 posts in this topic
Здравствуйте.
Мойка Karcher 5.60М куплена 3 года назад. Два года работала без претензий.
С прошлого года струя подавалась с некоторой задержкой, в остальном было все нормально.
В этом году, сначала, также с запозданием после нажатия курка подача струи, дальше хуже .
При мах открытой насадке давление стало приблизительно половина от максимума.
Замена основной насадки на фрезевую положительного результата не принесла!!! Иногда как бы прорывало и давление восстанавливалось. Потом струя стала подаваться рывками, при уменьшении напора на насадке еще работало а сейчас даже при минимальном напоре ( как при подаче моющих средств) плюет с перерывами 2-3 секунды !!!
Прошу помощи !
У меня сейчас не лучшее фин. положение и к официалам в ремонт не потяну. Решил разбирать сам и устанавливать причину поломки.
Первая проблема была в разборке корпуса. Для этого нужно сначала отсоединить шланги. Ни как не мог отсоединить шланг высокого давления- он просто не вытаскивался. Пластиковую гайку отвернул а дальше никак - прикипело насмерть, что под гайкой не видно, крутил шланг -вращается ( и вроде кроме резинового уплотнительного кольца ничего не держит) . Пришлось разрезать пластиковую гайку не две части, снять ее, тогда появился доступ к месту соединения. С помощью больших пассатижей с фиксацией расшатал, и таки вытащил !
Затем разобрал корпуc. Открутил 4 винта которые крепят между собой двигатель и остальной механизм.
По моим знаниям, из сего форума , эти проблемы с плевками возникают из-за плохой работы байпаса-
устройства которое нажимает на электрический выключатель двигателя.
Но я сначала проверил сам выключатель на работоспособность.
Стрелкой указано место куда шток бапаса надавливает чтобы вкл. или выкл. мойку.
Электрическая часть и выключатель в идеальном состоянии.
Это шток байпаса.
Это штуцер шланга моющих средств
Как разобрать байпас ?
Сначала вытащить его шток, или нужно вытаскивать два металических стержня , котрые как я понимаю держат штуцер м.с. ???
Продолжу дальше , не хочет вставлятся изображение.java script:emoticon('<_<',%20'smid_1')
пришлось открыть новую тему, так как использовал лимит изображений.
Кто знает ? Нужно вибить эти штифты ( отмечены кружками) и потом вынуть штуцер моющих средств, или кроме того нужно вытащить шток байпаса.
Вообщем как это разобрать ?
Прошу помощи, буду признателен за все ответы !
Вот еще фото , может кому пригодится...
Что это - ???
Жду ваши советы !!!
Это не байпас, а клапан "старт-стоп". Он отвечает за отключение и включение аппарата при манипуляциях с пистолетом при работающем АВД.
Байпас стоит под вводным патрубком. Посмотрите или скачайте деталировку. Вам нужна страница 13, позиция №7. Вот это и есть байпас. Также внимательно осмотрите и проверьте целостность всех рабочих клапанов.
Байпас просто вынимается плоскогубцами, ухватив покрепче за грани шестигранника.
p.s. ... читайте ответ на предыдущее своё сообщение...
Спасибо большое Klin , за деталировку !
Я вынимал эту штуку только не знал что это байпас.
На вид как новый , клапан нажимается. посадочное место его там пластиковое, особой грязи я там не видел.
Я уже собрал мойку , но причина осталась.
Насадку основную почистил скрепкой- не помогло. На мальньком и среднем положении насадки еще работает а начинаешь переводить на максимум сразу выключается. И срую мелькими рывками выдает.
Если установить грязевую насадку работает такое впечатление в пол силы.
Еще рабирал пистолет. Курок плохо отходил назад. Там в пистолете есть клапан который открывается нажатием на курок , шток с пружиной в момент нажатия упирается в металическую полусферу.Между ними был очень большой зазор 4-5 мм. Я просто одел на шток сверху небольшуюю гайку- убрал зазор , думал поможет.
Нет все равно не хочет зара..а ! работать.
Уже не знаю что и делать.
Может какой хими туда влить в байпасы и т.д. что отЪело отложения ( которых я не вижу) ?
Буду признателен за любые советы !!!!!!!!!!!!!
Увыжаемый Klin.
Я добрался до клапанов. И у меня появились вопросы.
Клапан 1 меньше в диаметре чем 2 и 3. Так и должно быть ? Кроме того , я наливал воду в колодца клапанов и быстрее всего она уходит из клапана 1 он же стоит там где подача воды.
На этом фото белая трехугольная часть с пружинками , что это и зачем ?
И еще как снять колечко №4 с клапана.
Заранее спасибо за ответ .
Те, что на верхней фото, это впускные клапана, к сожалению они неисправны. На нижней фото (под треугольником) это клапана выпускные. Красное стопорное кольцо можно снять, поддев небольшой шлицевой отвёрткой или пинцетом.
Клапана отдельно не меняются. Замене подлежит целиком клапанная группа в месте с корпусом.
Edited by klin
Сколько стоит клапанная группа, и где ее можно купить ?
Купить можете в ближайшем СЦ занимающимся ремонтом Karcher-ов. Цена везде разная.
Жду ваши советы !!!
У меня такая проблема как и у Вас!
Что я сделал, я вытянул два штыря ( отмечены кружками)
Затем аккуратно пассатижами я расшатал штуцер моющего средства, и вытянул на себя.
Далее,я выбил шток
который нажимает
Почистил от солей, смазал силиконом, собрал, все работает как с магазина!!!
Огромное спасибо за руководство klin
Edited by yar
Можно как то попытаться притереть впускные клапана ? Пропускает один впускной клапан может из-за этого плохо запускается мойка ?
