8 сообщений в этой теме
Кёрхер включается, работает, но движок никогда не останавливается сам, он только начинает сильнее крутиться при открытии пистолета, а при закрытом немного потише всё время молотит, это нормально, или же он должен полностью замолкать? и ещё при подаче воды из бочки он не развивает максимальное давление, кран в 80литровой бочке сделан с боку, если начинать заливать воду из ведра и держать открытым пистолет, то кёрхер разгоняется по своему манометру до максимума, а при последующем нажатии курка, опять только на пол давления. может дело в клапане бай бас? он такой же как на 5.20?
ещё была проблема с подвисанием клапанов, подлжил под пружины шайбочки, проблема исчезла,
как опредилить состояние манжет и клапанов, нужно ли их менять?
Судя по описанным симптомам, аппарат нуждается в некотором ремонте. Клапана лучше поменять, байпасный клапан вынуть, почистить. Почистить посадочное место клапана. Смазать. Собрать. Байпас клинит, от этого аппарат не развивает давление и от этого же не работает "старт-стоп". Только микрик ещё проверьте, на всяк случай.
Состояние манжет и клапанов определяется визуально. Клапан разбирается (снимается рубашка клапана) и осматривается седло клапана и сам запорный конус клапана. Место соприкосновения конуса с седлом должно иметь гладкую, даже зеркальную поверхность, без коверн, выщербин и пр.
Про которые клапана имели в виду? осмотр показал, что три металлических поршенька в хорошем состоянии, бай пасс смазл, теперь мойка работает как надо, вот только максимальное давление нарастает очень медленно и не всегда, стабильно развивает на чуть больше пол шкалы манометра, который на пистолете, в вот на максимум может развить если курок держать около пол минуты и то не всегда,и это при заборе воды из ёмкости, при подаче из водопровода развивает максимум. в чём может быть причина?
То что вы осмотрели, что в хорошем состоянии, это поршни, а поменять необходимо рабочие клапана. Три впускных и три выпускных. Именно из-за их износа аппарат плохо работает на самовсасывание (не развивает давление).
впускные легко достаются, а вот выпускные завальцованы железной пластиной, её просто в бок выбивать?
где можно заказать зерез интернет клапана на кёрхер 7.80(или купить в Челябинске), а ещё нужны партнамберы этих клапанов?
Изменено пользователем Aleks909
Да, пластина выбивается в бок. Здесь деталировка на ваш АВД. Запчасти придётся поискать самим. Яндекс в помощь.
