klin
242 сообщения в этой теме
Приветствую. Поскольку не могу создать свою тему (новичёк), задам вопрос здесь. Аппарат HDS 8/18-4C. Срабатывала несколько раз защита двигателя. Сейчас мигает индикатор "сервис" (двойное мигание). Отключали шланг высокого давления от нагревательной кастрюли и включили пускатель принудительно. Плунжерный насос нормально качает (ток измеряли - 18А в каждой фазе). Вопрос: можно ли сбросить аварию "защита двигателя" не имея спец оборудования (ноута, софта, шнурков)? Я так понял, там, с обратной стороны платы управления диагностический разъём.
18А в каждой фазе-это очень много-поэтому и срабатывает защита-ищите неисправность
Здравствуйте!!! Нужна деталировка Karcher HD 895 S, ссылка в начале темы не работает. Заранее благодарен!
спасибо, будем разбираться.
Времени доброго уважаемые! ищу деталировку на HD9/19M 4.613-717. Заранее Благодарен
[/quoteо
Подойдет от695 поищи найдешь. Все точь в точь. Только электроника нимного отличается
добрый день. не могу найти в деталировках коды крыльчатки и кольца крепления крыльчатки на MLC 2840. может кто подскажет?
Вот ссылка на скриншот листа деталировки для MRG 2840.
Моторы у этих аппаратов одинаковые. На рисунке есть и крыльчатки и стопорное кольцо.
Спасибо, но к сожалению не то. Тут двигатель аналогичен ELITE 2840 T, а на ML CMP 2840 T двигатель другой, размеры крыльчатки тоже. К сожалению в своем вопросе название напечатал не полностью.
В аппарат MRG 2840 возможна установка мотора, аналогичная тому, что ставится в вашу модель. Проверял по деталировке. Так что скорее всего крыльчатка подойдёт.
Самое лучшее снять размер вала и крышки вашего мотора и обратиться в сервис. Наверняка есть сгоревшие моторы и за отдельную плату можно договорится на крыльчатку Б/У. В своё время мы хорошие крыльчатки всегда снимали и оставляли для ремонта.
Karcher HD10/21-4S (1.286-312)
Деталировка.
Эл. схема.
Спецификация на аппарат
Karcher HD10/21 (1.286-300)
Деталировка
Здравствуйте! Спасибо за деталировку, но хотелось бы ещё и эл. схему и спецификацию
Электрич. схема
Спецификация
Помогите,пожалуйста,деталировкой на HDS 7/16-4C 1.174-224.0
Изменено пользователем Karp
Karcher HDS 695 сгорела схема генератора импульсов для подачи умягчителя, помогите принципиальной схемой или хотя бы качественным фото чтобы можно было определить номиналы резисторов. Спасибо
если нужна плата стучите в личку -
Доброго времени суток. Нужна документация (деталировка, электросхема и т. д) на HDS 690 1986г. выпуска. Достался в состоянии "некомплект", апаратик старый но достойный, думаю восстановить. Спасибо
Год выпуска я обязательно проверю. Вот фото такого же http://s019.radikal.ru/i621/1611/0d/3ed1224765f4.jpg
Изменено пользователем VIKT
Добрый вечер. Прошу помощи по деталировке и электросхемам на HDS 10/20-4M, артикул: 1.071-401.0
Заранее благодарен. Был назначен "командиром отделения АВД" на птицефабрике :blink:
У меня есть HDS Super M - деталировка
Электрическая схема.
В ‎07‎.‎09‎.‎2016 в 02:56, sergh сказал:
[/quoteо
В ‎17‎.‎03‎.‎2017 в 18:13, klin сказал:
Всем привет! klin, от HDS Super M не подходит! На нем крепление крышки картера и соответственно насоса ВД четырьмя болтами, а на моем тремя. Есть ещё варианты?
6 часов назад, SERGEY I. сказал:
Есть... Нужен артикульный номер аппарата. Там более 15 подмоделей.
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с электрической схемой karcher hds 8/18-4 m/mx.
