RJ45
Схема подключения электродвигателя АВД
30 сообщений в этой теме
Нужна схема подключения проводки мойки Karcher. В двигателе имеются два толстых провода, тонкий черный. Как подключать конденсатор и выключатель ?
Изображение Вот, схему этого пускового надо. (на выделение не обращайте внимания) Изменено пользователем RJ45
Если вы внимательно посмотрите на фото, то увидите, что провода присоединяемые к пусковому конденсатору, имеют угловые клеммы, а те что присоединяются к микрику, прямые. Сделано специально, чтобы не возможно было перепутать и можно было собирать без схемы.
Клемы обкушены :( Отдали мойку.
помогите. Провода: красный. Два синих. Черный тонкий. Коричневый идут из движка.
Здесь эл. схема для вашего АВД. Смотрите. Ток у меня вопрос... вы с количеством проводов не ошиблись? Чёрный тут никак не вяжется. Два синих это общие. Красный и коричневый это провода обмоток, пусковой и рабочей, а вот чёрный :blink::huh::unsure: .... не понятно... может земляной? ... не прозванивали?
Спасибо. Просто я с телефона был, неудобно писать. Вот в том и дело, что у него 5 проводов,а не 4.. У движка были обкушены клеммы. К синему и красному подключен конденсатор (три советских конденсатора в параллель по 10мкф, один кажется стрельнул). Черный тонкий с прямой клеммой :blink: идет на один провод вилки (не заземление) У коричневого клеммы нет, вместо нее одета термоусадочная трубка и он не используется. Второй синий с прямой клеммой просто висит в воздухе, второй провод вилки тоже. Сниму двигатель, посмотрим обмотки.
Прозвонить еще не успел. Хочу двигатель снять от помпы. Стоит ли ? А какую роль выполнят та пластинка загнутая у выключателя ? (которого еще нет) И где стоит термостат ? И сзади крыльчатка железная должна крутиться легко ? Я ее прокрутить не могу.
Пластина выполняет роль пружины. Термостат вмотан в обмотки статора и отдельных выводов не имеет, по крайней мере в заводском исполнении.
Да, движок разобрать думаю стоит. Посмотреть обмотки и за одно определить причину почему не крутиться ротор. За крыльчатку должен проворачиваться.
Ой, с цитировал,а удалить никак. В общем, черный дублирует коричневый <_< Красный на конденсатор идет с синим. Синий и черный/коричневый в розетку (на микрик). Крыльчатка с усилием крутится, после полу оборотов резко прокручивается вперед. Я так понимаю это поршень достигает верха, и воздухом толкается вниз. А должно ли так быть ?
Осталось найти микрик, и купить конденсатор. А не мало на рабочей обмотке 2.5Ом,а на пусковой 8 ?
Поршневую разобрать. Всё осмотреть. По сопротивлению .... а вы ток посчитайте, напряжение сети известно, сопротивление знаете, закон Ома надеюсь не забыли.... Полученное значение сравните с паспортными данными.
Ну да, мощность там большая.. Значит не замкнула обмотка. Он простоял неизвестно сколько.
Запустился, пока с водой не проверял. А выключатель где купить можно ? Сколько ампер ? Нормально замкнутый ?
На сколько штырек клапана защиты выпирать сразу должен ?
И вот еще подскажите как устроен перепускной клапан. Этот штырек ведь не двигается ? Как устроена защита от перегрузки ? И то место, куда он вкручен выпихивает его при высоком давлении ?
п.с. или там вообще ничего не отключает микрик ?
Нет, не правильно. Вывод вы сделали абсолютно не правильный. Это как сказать что погода хорошая, от этого и земля круглая.
Я ж написал, что все показания необходимо сверять с заводскими характеристиками. Если в паспорте указано что рабочий ток, допустим 8А, а у вас 12, то именно это как раз и говорит о неисправности мотора. Перед началом эксплуатации необходимо мотор просушить (если до этого находился во влажной среде) и проверить сопротивление изоляции (мегометром). Если замеры сопротивления изоляции не в ТУ, то мотор можно выкинуть, ну или попытаться перемотать.
Читайте здесь .... "Принцип работы АВД"
Я это читал. Получается там микрик больше ничего не нажимает, кроме выключателя ? Байпасный клапан же не нажимает его, в случае перегрузки (это логично) ? Просто я думал, что при отпускании курка, двигатель отключается микриком.
В вашем аппарате (судя по фото модель К520) байпасный клапан выполняет также функцию клапана "старт-стоп". При отпускании курка пистолета, байпас срабатывает, шток (тот что толкает белое коромысло, см. фото) втягивается отпуская кнопку микрика, двигатель останавливается. Сам микрик при этом, от перемещения, удерживается ручагом ручки включения.
Модель 6.50. А вот за счет чего байпас втягивается ? Шток вкручен в резьбу железную, она получается втягивается ?
И в помпу вода попала. Кажется уплотнители прохудились. Есть ли альтернатива оригинальным ?
Резьба никуда не втягивается. Сам клапан составной.
В какую помпу попала вода???? :blink: Вообще-то она туда не просто папала, а ещё и принудительно подаётся, для того чтобы аппарат работал. Может в редуктор??? Где косая шайба??? ... и поршни???
Да, туда, где косая шайба. А составной это как ? вот помпа разделена на две части. В переднюю вкручивается шток, но как движется тогда ? Или он вкручивается в подвижную резьбу ? Шток намертво стоит! :(
Выньте байпас из насоса и осмотрите его внимательно. Можете даже понажимать.... будете приятно удивлены как всё оказывается просто :)
