sanproekt
б/у АВД для нечастого професионального пользования
10 сообщений в этой теме
Сломался очередной АВД "из супермаркета".
Решили купить чет более подходящее: универсальный и производительный АВД.
Денег - не особо...
Поэтому выбыраю из нескольких вариантов:
1. б/у KARHER
HD 1000 SE i ER 111
380V 6.6KW
16 л/мин 180 бар 60градусовС
1983г
после обслуживания (ремонта), гарантия 6 мес - 385$
2. б/у WAP 3000SL
кажется до 200 бар, керамика
840л/ч ,temp max - 80 гр
также после обслуживания, гарантия 6 мес - 540$
3. такая-же WAP 3000SL визуально в более грязном состоянии, наверное больше б/у, не с сервиса, а просто у частного лица - 320$
4. Есть мысль купить китайскую помпу, примерно http://www.aliexpress.com/item/HIGH-PRESSU.../727648488.html к ней китайский двигатель 380В или б/у с перемотки, выточить шкивы и изваять самодельную мойку. Бюджет примерно 500$ это не учитывая шлангов и пистолета (не знаю сколько они стоят). Это вариант полностью ремонтопригоден (заменить узел если чё...). Можно еще и ДВС цеплять для работы без электричества.
Основоное применение - для собственных нужд небольшой механической мастерской. Помыть автомобиль, трактор, бетоносмеситель, станок какой-то, детали двигателей, агрегаты и т.п. Использование 0,5-2 часа в день, 3-4 дня в неделю :)
Со временем хочется изваять кустарный подогреватель на выходе или на входе АВД.
Возможно в будущем хотелось бы отмыть стены под отделку, почистить каналью и т.п. Так что купить на эти деньги ещё один новый бытовой АВД пжалста не уговаривайте.
П.С. Сервисы KARHER в Украине я слышал, а вот WAP... ??? Вообще не понятно как с такими пенсионерами ситуация. Хотя может ремонт АВД не такая сложная задача и запчасти можно достать... Не ориентируюсь в этом, поэтому прошу совета.
П.П.С. Цены, кроме варианта 4 - за границей.
Изменено пользователем sanproekt
Вы правильно подметили, своять можно что угодно, вопрос в поставке запчастей и в сервисе. При отсутствии сервиса, лично я бы не стал эксперементировать, тем более с китаем, а нашёл бы партнёров у "соседей". Да, возможно выйдет подороже, чем 500$ ... но зато без головной боли.
P.S. Если интересно, чиркните в личку, предложим варианты.
Честно говоря не совсем понял...
ИМХО с китаем как раз все просто - три сотни баксов и за две недели новый насос :)
А вот как с запчастями на 30летний керхер, и тем более на Wap - вот это действительно непонятно... Может они "вечные" или ремонтопригодные типа проточить/прошлифовать
Китай .... а что, на него запчасти не нужны? Или у вас их сервис под боком? Или вы думаете что их насос также пропашет лет 5 без ремонта? .... оооочень сильно сомневаюсь.
С китайцами по осторожней, был опыт и не положительный, то регулятор заклинит и сорвет, то подшипник сырой развалится и все перемелет.
У интерпампа есть моторпомпа , для монтажа на стену или стол-без корпуса без прибамбасов, просто помпа-мотор и выключатель, стоит от 500 да 700$ называется М13-180 давление 180, напряжение 380, мощность 4.5 кВт. И запчастей на нее в Москве море.
Я в Западной Украине живу.
Мне до Москвы примерно как до Цюриха проездом через Вену :)
Больше пожалуйста про б/у Керхер и Вап расскажите, пожалуйста.
На Интерпамп денег не хватит. Да и времени изобретать мойку маловато.
Скорее все б/у возьмую Особенно если будут какие-то советы
Вы думаете вам на Украине с запчастями на Karcher будет легче??? У аппаратов уже наверняка пошла усталость металла. Сколько времени он ещё протянут никому не известно. Сейчас вы его за 500 копути, через месяц два ещё 500 на ремонт, потом ещё и ..... итог .... Купите нормальный, новый АВД. Вам дело предлагают. Возьмите аппарат, ремкомплект манжет, ремкомплект клапанов, ремкомплект байпаса. На обратный клапан колец и работайте спокойно. Будете раз в месяц-два делать самостоятельное ТО и спать спокойно.
Сытый голодному не товарищь :D
Я ищу замену бытовой мойки за небольшие деньги ибо не устраивет:
- малый расход воды и давление,
- никакая ремонтопригодность
Загрузка у меня 10-15 часов в месяц!
У меня есть универсально-заточный станок за килобаксы. Но я же Вам не предложу его купить чтоб заточить пару ножей на кухне :)
Возможно по другому поставлю вопрос.
Выбрал примерно одинаковые аппараты по параметрам.
Что предпочтительней Wap или Karcher ?
или в таком возрасте нет разницы
... я что хотел, сказал, вы услышали .... по результату эксплуатации и опыту владения не забудьте отписать .... очень интересно, сколько этот, извините, хлам проживёт
P.S. ... а с таким подходом, ведро и тряпка, само то .... и дёшево и "сердито" :)
По вапам ничего подсказать не могу, про керхеры тут много написано, берите керхер, Западная Украина говорите, тогда вам нужно поискать б/у аппарат фирмы RЕМ machinen-словения, якобы немцы но на самом деле торгуют интерпампом под своей вывеской(выглядят как IPC только синего цвета) и к вам ближе. У них даже на Украине есть вроде дилер, ток ч то с запчастями не будет проблем.
П.С.: возможно у них, то что я вам предложил будет стоить 300-500$ так как у нас растаможка 40%
Изменено пользователем kosavto
