49 сообщений в этой теме
Подскажите наверняка многие делали.
Для отопления въезда на моечный бокс надо пустить трубу центрального отопления под полом въезда сразу после ворот.
Если просто закатать в бетон-от расширения ,сужения трубы будет рвать бетон,
если сделать гильзу то получится типа термоса(я имею в виду воздушную подушку между трубой и гильзой)не будет отдачи тепла.
Трубу или гильзу придется намертво забетонировать сверху,выхода воздуха наружу не будет.
:D
:D
А металлопластиком нельзя?
Можно хоть чем.вопрос в расширении и сужении трубы при нагреве и охлаждении.
Может не заморачиваться и сделать электрическое? Включать все ровно не на долго ...
Электрическое отопление дороже,есть центральное.
Две зимы отопление под воротами не было.Наверное не надо перечислять последствия?:Ворота все во льду.порог вообще ужас.плитка отошла.
Прошлую зиму сделал отопление под воротами:красота,только плитка где труба лежит лопнула.
Это потому что трубу забетонировал намертво.Надо ей давать место для расширения сужения.
Зимы холодные отопление должно быть постоянно.
Может сделать в гильзе?
Спрашиваю потому что охото переделать один раз а не два или три раза.
:blink:
На форуму обсуждалась необходимость отопления ворот,но как это сделать технически правильно не обсуждалось.
Скорее всего близко к поверхности положили. Делают же отопление площадок, пандусов, у моек самообслуживание делают тёплый пол и ничего не трескается. Проконсультируйтесь в фирме занимающейся тёплыми площадками. Думаю подскажут.
Электрический тэн, по примеру того что делают для водосточки - дешего и сердито :)
Блин засада.
На строительном форуме ни кто не говорит,здесь или не знают или тайну не выдают.
У мастеров бесполезно узнавать,они только деньги любят,думать не умеют.
До зимы надо делать.
Просил специалистов о консультации.Ни чего нового не говорят.Вроде надо в гильзе.но что теплоотдача будет хорошая гарантии нет.
Спецы объяснили как сделать.
Можно сделать в канале с решотками сверху.
Если бетонировать то надо делать отводы.там свои расчеты.В детских садиках делают пол с подгревом там идет обратка.температура не такая высокая.
Просто активности по теме ноль.неужели ни кто не делает подогрев под воротами?
А у кого еще чем ворота отапливаются? Может у кого электрическое ( теплый пол) отпишитесь?
Отопление электричеством вроде технически проще,но дороже примерно в пять раз.
Мойка автомобилей занятие перспективное и прибыльное вопросов нет но комуналка напрягает.
Вы чем ворота отапливаете?
Ничем пока п.э и спрашиваю! Если даже электрический подогрев то это же не постоянно а чтоб убрать наледь?
Много факторов влияет на замерзание порога.
Если приточка сильнее чем вытяжка(так и должно быть)и температура приточки достаточная то воздух с приточки будет греть те места где найдет выход.Но что бы так согреть она должна работать постоянно.
Опять же какая температура на улице.На форуме пишут что топятся целиком воздушной приточкой.
Беседовал с проектантами на эту тему-цифры расхода на воздушное и обычное отопление отличаются в разы.Я предпочитаю сочетать воздушное отопление и отопление радиаторами.
При воздушном отоплениии работает вентилятор,это расход электроэнергии.
Комуналка напрягает.
эффективно без сомнения.Посчитаем-2 квт мощность умножаем на 24 часа на 30 дней в месяц и на пять рублей за килловат.7200 рублей за месяц.
2 квт на одни ворота?или на пять хватит?
Для сравнения центральное отопление обходится от 10 до 20 т руб за месяц.170 кв метров пять ворот.
Электрическое отопление не обязательно включать круглосуточно а по мере наростании наледи! Достаточно 1-2 раза вкл на 20 мин и убрать лед!
Возможно,надо подумать.
Но согласитесь если оно будет постоянно работать под воротами это создаст тепловую завесу,это же не плохо?надо решить как технически это сделать.
Мне объяснили- отводы или для труб канал с решотками.
мне так кажется что если будет под воротами постоянно тепло , то будет разрушаться бетон или плитка. Если ты включаешь временно для оттаивания, то последствия не столь печальны!
ребята сделайте пустое место с решеткой. проблем не будет. есть -. но + больше.
Разрушение происходит при разширении или сжатии,что бывает при включении выключении.
:D
:D
Может вы и правы ! Ну тогда думаю только тепловая завеса может здесь помочь, кроме вашего случая!
Вы по моему не сделали под полами ничего?На фото не было.
Приточка если хорошая может спасти,если воздуха больше берется с улицы чем выкидывается вытяжкой.Горячий воздух будет выдавливаться через ворота и обогревать их.Ворода во льду будут без подогрева.
В прошлую зиму замерзали ворота, отбивали.. За лето вбетанировал под ворота трубу пластиковую 50мм. с отопленя. Посмотрим как все будет.
