kost563
Глюк керхер К2.325
2 сообщения в этой теме
Пользуюсь год. В принципе все было нормально, до прошлой недели. Сломался насос, который до этого обеспечивал подачу воды на керхер из колодца (через фильтр), соответственно был приобретен другой насос, который оказался мощнее предыдущего. В общем, после непродолжительной работы с этим насосом керхер отказался включаться, т.е. поворачиваешь ручку и ничего не происходит. Однако, стоит просто снять желтый корпус - под которым еще один из белого пластика - и, о чудо, освободившись от первого корпуса, керхер начинает работать как ни в чем ни бывало. Собираешь обратно - тоже все нормально, как только пытаешься использовать его по назначению - минута работы и он опять отказывается включаться. Разбираешь до белого пластика - работает. Такое впечатление, что ручка желтого корпуса просто перестает, каким-то образом, поворачивать выключатель - однако смотрел внимательно, вроде такое невозможно. Надо еще сказать, что говоря о непродолжительной работе, керхер не выключается сам по себе, я его пару раз включаю-выключаю когда начинаю что-то мыть, а на третий раз он отказывается включаться.
Светит вам ремонт. Перепускной клапан запал - поэтому и не выключается/включается нормально. Минимойки запитывать от насоса вообше нерекомендуется. Ваш первый насос поэтому и помер. Аппарат 2й серии слабоват, лучше сделать диагностику.
