7 сообщений в этой теме
зимой оставил на улице в минусовую температуру, простояла замёрзшая от недели до месяца, в итоге:
видео того как она сейчас работает https://www.dropbox.com/s/16ossghpljk452v/DSC_0002.MOV
бывает что начнёт работать, поработает минут 5 и опять перестаёт работать.
Что это может быть?
Разморозка аппарата очень часто приводит к серъезным неисправностям. Вам только в сервис. Как правило помпа под замену. Стоимость ремонта варьируется от 2500-4500 р. Сочувствую. В инструкции написано же, зимой - в тепло
дело в том что уже с одним были подобные проблемы и он как то сам разработался! а этот не хочет! бывает заработает и потом опять:(
Если вода замерзает в металлических трубах, то их разрывает. Минимойка не исключение. Если первый раз пронесло, но на второй вы попали на денежку. Волшебства не бывает. При замерзании вода расширяется и выдавливает все сальники и ломает клапана высокого давления, да и помпа как правило трескается.
если там всё порвало, то почему она время от времени включается и работает? только при работе присутствует какойто побочный металический цокот. пять минут поработает и выключается
версий может быть несколько десятков тысяч сотен, а так же варианты совокупности нескольких версий и т.д.
разбирайте аппарат, фото суда, люди увидят и вам обязательно помогут)
