DKLDPD
Мойка зимует на даче
14 сообщений в этой теме
Но если деваться некуда - залить в помпу тосол или антифриз. Хорошенько "продуть" шланг от воды, или немного их пролить антифризом. Проверял на К2.97 и на К7.20. Весной проблем не возникало.
Главное разбавить антифриз в соответствии с рекомендациями производителя!
Можно ли оставить на зиму мойку в летней даче?
Задавал официалам тоже этот вопрос по хранению АВД на неотапливаемом складе, чел с СЦ сказал, что таких оф рекомендаций Керхер не дает только теплое хранение, но внегласно они сами хранят. Грят, что типа аппараты с завода идут залиты спец жидкостью, а свои ремонтные они в зимнее время прокачивают обычной незамерзайкой за 100р.
как то так ))))
Мне в сервис центре керхера и штиля единогласно говорили, что хранить в зимнее время в не отапливаемом помещении можно, но нужно вытеснить всю воду про качкой тосола, как это сделать описано в руководстве пользователя на мойку. Именно тосол,а не антифриз,т.к.в составе антифриза могут быть добавки негативно влияющие на резиновые уплотнения или на тот или иной метал помпы. Каждый должен ответственно подойти к хранению авд в зимнее время.
бредятина какая то...зимовала в бане много лет, все ок, ничем не заправлял и не проливал.
Изменено пользователем luberal
Было бы бредятиной в руководстве по эксплуатации не писали бы.
Я не в коем случае не призываю всех поголовно подгатавливать свою в мойку с применением тосола для хранения в холодном месте в зимнее время. НО всем рекомендую задуматься о хранении в зимнее время в холодном месте. Что происходит с мойкой в зимнее время при наличии воды внутри насоса, вода замерзает и расширяется превращаясь в лед. Сила льда при расширении настолько велика, что насос трескается словно семечки. Luberal, вы уверены что вся воду можно с насоса слить без применения сжатого воздуха от компрессора? В насосах есть такие полости из которых воду достаточно трудно слить без применения сжатого воздуха или полного замещения на незамерзающую жидкость.
Поэтому, luberal, когда пишите что это бредятина подумайте о том,что кто то может последовать вашему совету и попасть на не попадающий под гарантию ремонт в сервисном центре.
Я рекомендую каждому детально подумать над этим вопросом и посоветоваться с сервисменами, которые занимаются ремонтом моек.
ИМХО есть еще один вариант - хранить мойку в погребе (если конечно он есть). Главное, чтобы там всегда был плюс и невысокая влажность.
