Sanych759
Проблема домашней мойки авто
20 сообщений в этой теме
У меня пенокомплект КАРЕКС(Idrobase) и Керхер 5.200. Не нраввится густота пены...не так как в роликах ГРАСС...разбавляю 1-10, 1-1-8...Эко шампунь керхер для безконтактной мойки RM 527...Подскажите что делать и в чем может быть проблема???
разведите погуще химию, например 1\5, возможно у Вас вода под нее не подходит.
Не удовлетворительная работа ПК(сделай профилактику)его нужно ЧИСТИТЬ
Спасибо за советы господа! И еще посоветуйте как чистить пенокомплект? Может ссылочку какую...заранее благодарен...
вот у меня пролучается что то вроде этого....пена нормальная но не пышная...и скатывается...
Вентиль перекройте полностью. и химию нормальную купите, а не керхеровскую. Керхеровской разве что голову мыть а не машину.
ну и если быть до конца объективным сама пена то не моет, она удерживает чистящий раствор на вертикальных поверхностях
Вот и я надеюсь что все дело в химии...а регулировка вентилем результата не дает.
Вот тоже хотел написать. Пена, которую наносили на Гольф в ссылке на видео постом выше, а, вернее даже, эмульсия - это "попадание в трехочковый". Выглядит менее презентабельно, но моет гораздо лучше, если правильно выставлен расход и пропорции состава верны.
То есть все мои тараканы в голове зря??? Все отлично???
результат мойки Вас устраивает???? Если да, то не парьтесь отсутствием пенной шапки, главное что б мыло.
Разберите ПК и опустите в раствор 0,5 воды и 200 гр лимонной кислоты,кипятите 10-15 мин и соберите в той же последовательности, и все будет ГУТ
Спасибо за совет!!! а какие детали именно кипятить?
И еще вопросик, господа! Примерно на сколько моек лекгового авто должно хватать полного литрового ПК?
Разберите весь ПК где есть резьба(кроме вайбаста БС)
Подскажите пожалуйста. Новый авто. 5 или 6 раз мыл с передозировкой RM 806 ASF(Керхером 5600) не 1:3 а 1:2 сдуру развел неправильно. Да еще и держал по 5 мин. Правда, подсыхать не успевало - эмульсия сползала быстро. Подскажите сильно ЛКП попортил?????? Но дело еще в том, что налет все равно остается, приходится, поливая водой, губкой пройтись, тереть боюсь, поэтому и после этой процедуры не комильфо :wacko: Жесткость воды 5 град. Может, кто совет какой даст по улучшению процесса?? И вообще, хорошее ли это мыло RM 806 ASF???
Изменено пользователем anfisa
Почитайте форум,б/к от керхера никакой(мнение некоторых форумчан),да и бодяжат его.Машине ничего не будет,не так быстро,да и чаще портятся хром и пластик,чем лкп.Белесый налёт у многих,при попытке мыть только б/к химией,мыть для себя,надо минимум в 2 этапа:1)б/к шампунь(нанесли,выдержали 2-3 минуты)-сбили мойкой(сняли песок и основную грязь).2)обычный автошампунь+губка(сняли налёт,статику)нанесение(пистолетом,руками-чем удобно),вручную прошлись губкой(смотрите метод"два ведра")без нажима,далее смыв мойкой,ну а дальше или сушка,или воск+смыв(желательно малым давлением воды) и сушка. Обсуждалось неоднократно ищите.
Спасибо, нашел.
