zoomzoom
Не набирает давление керхер 5.200 SOS
10 сообщений в этой теме
Всем доброго дня, возникла с керхером 5.200 проблема, керхер не набирает давление, ставлю грязевую фрезу а она еле крутиться а мойка все время гудит но бывает с трудом набирает давление и останавливается ставлю другую насадку с регулировкой давления на слабых и средних оборотах керхер в роде набирает давление и затихает но как стоит перевести на максимум и нажать курок керхер работает не прерывно. Да забыл при включение керхера включателем он вначале молчит и после первого нажатия курку он вначале на секунду выдает давление о потом еле ели.
Подскажите из за пистолета может быть заметил что пистолет немного шипит и с насадки капает.
Честно читал форум много тем но толком не разобрался еще предполагаю что может быть байпасный клапан Да кстати все произошло все внезапно сбил грязь грязевой насадкой поставил пенную облил пенной ставлю обратно грязевую насадку и все не выдает давление и все. Керхеру всего 4 месяца но гарантийный талон и чек не могу найти, надеюсь найти совет здесь. Ссылка с видео как работает http://smotri.com/video/view/?id=u2731812c107 . Заранее всем спасибо
Попробуйте почистить фильтер мне кажетса он забит, также очистите внутренний фильтер
Благадарь что откликнулись, забыл написать фильтр чистил и внешний и внутренний,напрежение в розетке мерял , вода подается от насосной станции.
В моей мойке тоже 5.200 когда был забит фильтер, то она работала так же, а на вашем видео видно будто фильтр с ржавчиной, или может идти подсос воздуха
у нас большое содержание железа в воде, фильтры чищу регулярно.
Все проблема решена, все спасибо кто откликнулся и кто не успел откликнутся честно говоря думал что будет больше советов, ну да ладно проблема решилась очень проста, решил осмотреть мойку получше и заметил небольшое шипение вначале подумал что шланг но при осмотре выяснилось что шланг цел, оказывается просто открутилась насадка куда вставлялся шланг.
Здравствуйте!
Дабы не создавать новую тему, решил спросить здесь.
Являюсь владельцем мойки керхер 5.200.
Мойку на зиму забрал домой, т.к. зимой ей не пользуюсь.
Нужно ли смазывать резиночки (см. фото) на шланге на период зимнего хранения, чтоб они не рассохлись, не потрескались??? Если да, подскажите пожалуйста, чем из подручных средств можно эти резиночки помазать без последствий для оных?
Изменено пользователем igor33
Здравствуйте!
Для смазки таких колечек хорошо подходит полиметилсилоксан он же силиконовое масло он же ПМС-200
http://www.sk2009.ru/Item/3655/Torres/Sili...ilsiloksan.html
Спасибо за совет.
А что можно использовать из домашних подручных средств?
Спасибо за совет.
Да хоть вазелин :))) или жирный детский крем ...
