wowa074
K5.55 jubilee ремонт
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Еще летом заметил что из под аппарата потихоньку вытекла вода, грешил на соеденение г-образного штуцера (выход высокого давления) внутри керхера т.к. он начал болтаться немного. В итоге через какоето время течь стала больеа давление на выходе упало и работает без остановки. Разобрал , подкрутил соеденение (было действительно слабо) но при включении то же. Разобрал второй раз и при детальном осмотре заметил трещину на детали поперек резьбы. Вернее всего замена кто нибудь менял ее, где лучше приобрести? В сервисе просят 3т.р с лишним. Может кто знает где дешевле. Спасибо. Не могу понять как выложть фото, а так бы показал саму деталь
Изменено пользователем wowa074
Здравствуйте!
Если я правильно понял, то у Вас лопнул патрубок, его цена 750 рублей. Ищите в другом сервисе.Изображение
В разделе "Фотовспышка". Первая тема "Как разместить фото на форуме". Выкладывайте фото, будем смотреть, чем помочь.
и такая же трещина с другой стороны
Да, печальный случай. Головка помпы под замену. Хотите дешевле? Если знаете артикул детали ..... интернет, телефон и обзвон ближайших (и не очень) сервисов.
артикул 9.001-800.0, стоимость более 3 тыс. в сборе.
как вариант ищите в сервисах эту головку не в сборе.
как правило, найти можно, вопрос- продадут ли)))
у меня их три штуки в браке валяется[/url]http://pikucha.ru/icoKF[/img]
Изменено пользователем strizhenko
Купил эту крышку за 2850, заменил, пока не пробовал, холодно. Покупная деталь отличается от оригинала и в сервисе говорили про прокладку треугольную внутри этой детали, при снятии ее вроде как и не было, собрал без нее. Вопрос будет работать или нет?? Там есть две прокладки большой и маленький треугольник. У меня не было маленькой.
Скорее всего работать не будет.
разбирал вроде аккуратно на столе потерять не мог(наверно) а может быть из за того что старая крышка идет с впресованной пластмассой а новая чисто из дюраля? и если включить аппарат без данной прокладки может что то выйти из строя?
А в старой детали что, уплотнительной прокладки нет??? Смотрите внимательно, должна быть.
работать не будет, будет подсасывать воздух. маленький треугольник одевается именно на эту часть головки, под клапана. ищите эту резинку. только ни в коем случае не используйте герметик.
можете включить, ничего из строя не выйдет)))
прокладка идет в любом случае, и с пластиковой вставкой, и без. Новая у вас чисто металлическая- это нормально, ремкомплектные головы сейчас все такие, без пластика. Кстати, ломаются они на раз-два...
поищу может и правда была
