Koitel
Немецкое качество керхер 6.200
3 posts in this topic
Довыбирался :) Взял Керхер 6,200................робота минут пять.....щелчок, изнутри корпуса потекла вода..............при этом давление не падает................собрал отвёз в магазин....поменяли на точно такую......................подключил через дня два, работа ................минут семь.............щелчок ...........опять вода из корпуса..........давление не падает..........домыл, смотал отвёз, забрал деньги :) во как...........
Подключение от водопровода в частном доме, шланг 3\4- 8 метров, фильтр, подсоса воздуха нет, напряжение 220..........НУ и что это было.?????????? не ужели в водопроводе сумасшедшее давление, или всё таки бракованная партия???? :(...............
Заказал керхер 7,650.........будем пробовать этот аппарат.....
Edited by Koitel
Думаю давление здесь не причем, аппарат не выдерживает внутреннего давления, скорее всего брак, или срабатывает предохранительный клапан сброса воды(если он есть), такая же ситуация купил Portotecnica G 131-C P I1306A-M, в клапаном блоке трещина образовалась, http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=5946 пробовал ремонтировать не получается, подключаю к водопроводу все нормально, но как включаю пистолет пробивает все "мои заслоны". жду новый аппарат по гарантии., посмотрю что с новым будет.
Edited by chuprik72
При выключении и включении заново, вода течёт............прикрывал подачу ..........течёт падлюка.:)
