Ctas
Квадро 799 TST выключается
11 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Аппарат выключается при работе, т.е просто отключается и через некоторое время ( минуту-полторы ) его можно включить и он нормально работает . До следующего глюка.Периодичность отключения минут 20-30.
Что это может быть и как побороть ?
Изменено пользователем Ctas
Вопрос- что его выключает-автомат или старт-стоп
1 см. контакты(обгорели) в автомате или не довключает автомат
2 порог выключения автомата
3 старт-стоп-где то забито
По п1 : нужна замена автомата?
По п2 : как изменить порог выключения?
По п3 : где это надо проконтролировать?
При снятой крышке просто видно как срабатывает автомат-контактор и чтобы запустить аппарат нужно передёрнуть клавишу включения аппарата.
20 мин. это автомат. Посмотрите напряжение в своей сети под нагрузкой(при включенном аппарате.Если низкое то АВД не причем.Если нормальное то смотрите автомат,если есть регулировка проверьте соответствие току.
п3-отпадает
п1-проверте ток на фазах(по поводу замены-решает на месте электрик Изображение[/url][/img]
у Вас такой АВД
Изменено пользователем neket0713
Сейчас аппарат работает с постоянно нажатым контактом автомата, так как перестал включаться с кнопки.На плате управления при включении клавиши слышен тихий щелчок и аппарат не реагирует на вкл-откл.Поэтому заблочили автомат на постоянно включено...,так работает
http://s018.radikal.ru/i508/1404/ab/aad1e4a95641.jpg[/img][/url][/img
проверьте ток на фазах. попробуйте включить без платы(только электрик и напряжение на обмотке контактора 380в)
Если заблокировать в утопленном положении кнопку контактора при выключенной клавише включения, т.е. аппарат будет работать напрямую от розетки., как это скажется на работе аппарата в целом?
Он будет работать без защиты по току(может сгореть двигатель).И не будет работать старт стоп(перегрузите байпас или "замотать" пистолет).
