Kemury
Karcher 6.250 не качает
8 сообщений в этой теме
Уважаемые знатоки, вопрос. Мойка начала работать с перерывами - минутку покачает и затыкается, водичка просто течет через фрезу, а давления нет. Читал, что бывает проблема в байпасном клапане, но, согласно деталировке, в 6.250 его нет. Где может быть затык? Мойка почти новая, всю зиму стояла без работы. Подключена к водопроводу, давление норм. Спасибо.
В любом аппарате есть байпас. Опишите более подробно проявление неисправности.
Вроде такой модели как К 6.250 в линейке компании нету.
Есть К 6.200 и К 6.260
Может у Вас не Керхер?
Изменено пользователем Ctas
Есть такая модель. Деталировка здесь.
Байпас в данной моделе совмещён с клапаном "Старт-стоп". Страница 13, позиция №1
Спасибо за ответы. Неисправность проявляется типично так: Решил помыть машину - подключаю мойку к воде и питанию, 10 минут мою фрезой (Нажимаю курок - гудит, отпускаю - затихает), потом она вдруг замолкает, только через фрезу тонкой струйкой льется водичка, на нажатия никак не реагирует, водичка льется независимо от того, включено или выключено питание. Думал перегрев, хотя и поработала совсем немного, оставил постоять 15 минут, включил - не работает, стою поливаю тонкой струйкой колесо, вдруг включается, 30 сек работает и снова отключается. Я расстроился, пришлось домывать вручную :(
З.Ы. Это точно керхер. вот картинка http://www.citilink.ru/_catalog_images/610446_v01_m.jpg
Изменено пользователем Kemury
Следуя наводке уважаемого klin-а, Вам целесообразно разобрать этот узел , хорошенечко всё прочистить и если с резинками уплотнения всё нормально ( нет износа) , то всё опять таки хорошо смазать силиконовой смазкой и собрать...
Я думаю проблема уйдёт.
Да, планирую этим озадачиться в выходные. Спасибо.
Удачной разборки и по итогам.... чиркните нам пару строк.
