6 сообщений в этой теме
Здравствуйте, помогите советом, если сможете, у меня портотехника sibi max 5160t, беда в чем - вырубаю авд в пистолете должно остаться давление , его обычно сбрасываешь и все, а теперь - вырубаю, из пистолета просто льется вода без давления, а на байпасе поднимается вверх шток регулятора и шипит вроде как воздух выходит, и когда работает машинка - звуки странные, не пойму откуда, и даление упало, на сколько сказать не могу, манометр заглушен. Разобрал байпасс - клапан в порядке, резинка норм., в помпе клапана - норм., эмульсии нет. Думаю разобрать регулятор байпаса - может там резинки стерлись или игла седло подразбила, на сервисе сами лезь туда не хотят - грят что нельзя, я глянул иглу с керхера устроиство там не сложное, думаю подкинуть на иглу новые резинки, (если седло в норме).Вопрос - может кто разбирал данный узел, имеет опыт в этом вопросе, буду спасибо за инфу. Авд этому 7 лет, поменял уплотнения и подшибник на движке. Дилеры говорят в наличии байпаса нет, везти 2-3 недели, а у меня обьект - сроки-неустойка. Может у кого байпас такой есть в наличии( Н 440) , буду спасибо за любую информацию.
Здравствуйте, помогите советом, если сможете, у меня портотехника sibi max 5160t, беда в чем - вырубаю авд в пистолете должно остаться давление , его обычно сбрасываешь и все, а теперь - вырубаю, из пистолета просто льется вода без давления, а на байпасе поднимается вверх шток регулятора и шипит вроде как воздух выходит, и когда работает машинка - звуки странные, не пойму откуда, и даление упало, на сколько сказать не могу, манометр заглушен. Разобрал байпасс - клапан в порядке, резинка норм., в помпе клапана - норм., эмульсии нет. Думаю разобрать регулятор байпаса - может там резинки стерлись или игла седло под разбила, на сервисе сами лезь туда не хотят - грят что нельзя, я глянул иглу с керхера устроиство там не сложное, думаю подкинуть на иглу новые резинки, (если седло в норме).Вопрос - может кто разбирал данный узел, имеет опыт в этом вопросе, буду спасибо за инфу. Авд этому 7 лет, поменял уплотнения и подшибник на движке. Дилеры говорят в наличии байпаса нет, везти 2-3 недели, а у меня обьект - сроки-неустойка. Может у кого байпас такой есть в наличии( Н 440) , буду спасибо за любую информацию.
Судя по вашим описаниям, у вас на лицо течь пистолета. Давление упало возможно или из-за байпаса или из-за износа форсунки, если вы пишите что клапана и сальники в норме. Скиньте фото аппарата и байпаса, посмотрим что можно придумать.
p.s. Если менять байпас целиком, то не обязательно ставить оригинал, можно ставить и др. модель, подходящую по посадочным размерам или ставить "открытый" байпас, а сброс с него либо в пол, либо на вход насоса.
Скорее всего из-за регулятора на байпасе, он почему то начал гулять вверх и вниз с амплитудой прим. 5-8мм, я почему и думаю его разобрать, по звукам из него травит воздух чего раньше не было, я хотел узнать может кто разбирал такой и чем все закончилось. Если есть аналогичный байпасс(н 440) я поставлю с уд. хоть китайский лишь бы работал пусть и с маленьким ресурсом, вопрос цены и наличия. Фотку байпаса скину МММс-кой не могу найти шнурок. Спасибо.
Я так понимаю,что из пистолета течет не постоянно,а когда нажимаешь на курок. Если отпустить,то течь перестает? И нет характерного сброса давления? Тогда это регулятор. Он не держит и в высокой магистрали не остается высокого давления.
А вообще , если срочно надо выйти из положения на короткий промежуток времени и что то доделать, можно заглушить пробкой выход на байпас , что бы не сбрасывало в обратку и завязать курок пистолета, что бы он был всегда открыт. Внимание, это опасно и следует быть осторожным,особенно при включении аппарата. Крепко держать пистолет. Подчеркиваю, мере временная!
Я тоже думаю что регулятор, больше вроде нечему, про пистолет понял, когда придет кирдык ему совсем, поставлю другой а этот разберу посмотрю где там износ и т. д. отпишусь. Спасибо.
Пистолет не причем!
Вам нужен рем комплект 14-185 H440
для заказа пишите сюда: info@portotecnica.eu - это официалы
