Даниил
проблема Karcher k 5.520
11 сообщений в этой теме
Было три сломанных Karchers 3.98/5.520/ и из 4.8
Собрал один 5,520 от сетевой воды работает отлично, из емкости набирать не хочет,
грешу на патрубки охлаждения двигателя, но задолбался уже с мойками разбирать и собирать,
прошу помощи у профессионалов куда смотреть?
А может Вам поставить шаровый кран 1/2" в емкость и пусть будет самотек. У меня 2 бочки по 200л и краны. Струя воды из крана бьет великолепно, для мойки 6.500 - с головой хватает.
Сдал свою 3.98 в утиль, за 8 лет кончились насадки и клапана - упало давление. С новыми клапанами - течь в верхней части помпы из-за поднявшегося давления. Полный ремонт и насадки 6+тр..... В карексе программа утилизации, за старую дают скидку 10% на новую, сдайте 3 и возможно дадут 30%!!! Позвоните, узнайте.
Про кран подумал, завтра попробую, сейчас шланг стоит,""" 3,98 работал от него отлично"""",
5,520 не хочет, но она изначально работала от сетевой воды.
Сейчас на крайняк смотрю вариант установки в бочку такой фигни "Бочечный насос SBP 3800 1.645-461" вроде должен помочь!
Изменено пользователем Даниил
У Вас все 3 мойки в наличии?
Кран рассматривайте как первый вариант. Емкость на каком уровне стоит? Насос как помощь сломанной мойке - не вариант, это мое мнение. Смысл тратить деньги... лучше отремонтировать мойку. Сдайте в сервис, диагностика 300р всего лишь, возможно ремонт Вам встанет в эти 3000р, а то и дешевле.
У меня одна мойка, была 3,98 сломалась решил починить и попутно нашел еще два сломанных керхера в итоге починил 5,520, нормального сервиса у меня нет до него 100 км.
Грустно ГДЕ ВЫ проффесионалы!
А как шланг для забора у вас сделан? длина не более 3м, шланг должен быть с обратным клапаном на том краю который в ёмкости и залейте в него предварительно воды и вперёд, по любому где то тут косяк
и ёмкость поставьте чуть выше.
Вчера поставил кран в бочку 60 литров, 3/4 длинна шланга 0,5 метра керхер заработал, но видно что у него засранца какое то водяное голодание давление наберет и упадет и так повторяется делаешь напор слаб же то нормально.
Буду дальше разбираться, седня починил мойку 3,98 восстановил насос и переделал крепление насоса к двигателю, были шурупы в плассмасовый корпус, его тоже попробую он нормально качал, от 4,8 остался только корпус и куча запчастей, блин не знал что у како го то керхера есть фазный привод.
фото выложить не получается, туплю наверно.
Это реанимированный 3,98, буду завтра пытать от бочки из сети работает нормально!
Решил довести до ума К 5.520, уплотнить охлаждение двигателя поменять манжеты и все смазать пока что разобрал, думаю менять ли уплотнения на охлаждении или воспользоваться старыми с герметиком? Изображение
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста из за чего керхер не может развить полную мощность? Гудит как бы силу набирает и в таком темпе продолжает работать . Разбирал , все смазал , прочистил , собрал и опять такая ерунда. Может это обмотка статора какая то накрылась?
