АвтомойкаKarcher
Строительство автомойки на 2 поста
264 сообщения в этой теме
КрасаУчек! Я бы еще на бутылках написал, где и что!
Да они по цвету знают уже. Да и стирается всё время надпись
Красиво очень !!!
Ребят, в связи с тем что начало поступать много желающих приобрести такую штуку, сразу отмету нескольких и озвучу примерную цену=). Сие чудо будет стоить не меньше 7 тысяч так как плотный текст и очень много резки, промлазер режет эту пластину 33 минуты. 1 минута резки стоит 180 рублей. Если текст не такой плотный (как у меня слева на пластине) то время может существенно уменьшиться. То есть кому нужно конкретно сделать, высылайте размеры и то что нужно вырезать (конкретные цифры для вашей химии).
Если делать самому сенвич то какой утеплитель посоветуете???
мин вату я так понял нельзя???
Пенопласт,что еще.
Можно самый дешовый.Большой плотности на ворота идет.
Толщина зависит от вашей температуры зимой.Потолок не меньше 100 мм .До 200 мм.
Сэндвич-панель 100 мм толщиной. Наполнитель или пенополиуретан или пенополиизоцианурат. 2ое лучше, но немного дороже.
Разница в теплопроводности и горючести?
Пенопласт плавится и выделяет едовитый газ.Как в Хромой лошади.
На распашные ворота надо брать более плотный пенопласт.А здесь есть смысл в более дорогом наполнителе?Или в итоге окупиться?
Смысл в том что пенополиизоционурат не горюч и не выделяет ядовитых газов. Есть все сертификаты для пожарников. Плотность больше. Теплопроводность меньше, звукоизола лучше.
насколько дороже?
Пенопласт,что еще.
Может про ворота кто-нибудь подскажет, как зимой бороться с наледью? Я в процессе реконструкции помещения заложил под плитку кабель на обогрев пола, на въезде, в месте примыкания ворот к полу, с расчетом, что будет обогревать пол, а там и низ ворот оттаивать, но по какой-то причине не сработало. Может обогрев не такой поставил, может еще что, но даже пол не греет, зараза, про ворота и речи нет. Взрывать плитку не захотел и вот два года упражняюсь в отбивании льда зимой.
На наледь соль можно сыпать.
Отбивать лед плитку неизвежно поколете.Плитку же можно заменить полосой.Пока есть время можно поменять теплый пол.
Еще нюанс.Если слабое отопление то при работающем подогреве будет замерзать порог.Особенно при работе вытяжке с мойки.
Уже что только не пробовали, и соль, и реагенты. Ничего не помогает. В мороз наледь большая. Приходится сбивать.
отопление на мойке.Вулкано попробуйте.Теплый пол помогает.У меня труба от отопления замурована под порогом.
А тепловые завесы кто-нибудь пробовал?
Ну это, как тепловая завеса и есть. У кого-нибудь был опыт?
Не понятен вопрос.
Про вулкано вот.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=5883
Тепловые завесы на ворота эндрю сделал.
На форуме все обсуждалось несколько раз.
Не понятен вопрос.
Про вулкано вот.
Спс
Строю мойку из шлакоблока.Сравниваю плюсы и минусы строительства из сендвича и шлакоблока.
Из сендвича около миллиона надо сразу на сендвич.
В тяжелом варианте получается как бы в рассрочку но цена не меньше.Трудозатраты больше,грязи больше.
Коробку поставил.Представляю сколько будет отделки.
Сэндвичи рулят! Стена-теплоизоляция-отделка в одном флаконе. К этому еще добавляется скорость возведения, а так же чистота в работе.
Изменено пользователем Олегатор
Олег подскажи краску огнезащитную если в курсе.Для металла.
http://www.ognebio.ru/okme.php
Позвоните проконсультируйтесь :)
