anatoliykim
Какое давление воды у евробочек самотеком?
11 сообщений в этой теме
Я заметил многие не смотря на рекомендации подключают АВД к евробочкам 1000л вот таким http://eurokub.kiev.ua/catalog/eurokub/item236.html без насоса на выходе.
Не могу расчитать какого давление воды на выходе (обычно фитинг на 20мм). Отсюда вопросы:
Какое примерное давление воды идущего на аппарат, на том же уровне что и АВД?
И как оно увеличивается если бочку поднять на 1метр?
Некоторые подключают к бочкам 2000литров. То есть высотой под 2метра. Портотехника же требует не меньше 2Бар на входе. Кто нибудь пробовал замерять?))
Давление столба воды высотой 1 метр = 0,1 атм. Для создания давления в 1 атм, нужно поднять бак на 10 м., ну и т.д.
С портой не знаю, но с Керхерами полный порядок!
По паспорту в порто должно быть давление.
и есть глубина всасывания
то есть сила притяжения при повышении емкости не падает? Давление столба воды, имеется в виду на 1кв.метр?
она и без глубины орет так что уши закладывает, если на входе давления не хватает.
Вот это шедевр ! Даже не пойму как ответить, ммм сила притяжения ммм падает :lol: да, при повышении емкости ммм :blink::D:) Ну атмосферы на квадратный метр тоже смешно, но не так. Клин написал верный ответ,если не понимаете - принимайте буквально.
Аппараты Портотехника устроены так,что для нормальной работы,на вход нужно создать давление не менее 2х атмосфер.При чем здесь глубина всасывания?
да я просто искал в интернете про атмосферное давление и всякие давлени. и там в разных источниках были противоположные данные... приводили как пример давление ртутного столбика. вот я и запутался)))
Если у вас порто вам надо после емкости ставить насосную станцию.
