3 сообщения в этой теме
взял сосед по гаражу.... и погонял минут 5 без воды.
не в ту бочку шланг суну гад.
корхер выключился... и более не включается.
куда смотреть?
что там могло попортится?
http://www.radikal.ru]Изображение[/url]
попробуйте снять микровыключатель в резиновом корпусе( вытащите U-образную пластмассовую скобу) и включите АВД при открытом пистолете-если работает-выкручивайте шток и прочищайте, смазывайте.
Если не работает-см. электро части(центральный выключатель "щелкает"-может сработала термозащита и назад не вернулась)
центральный выключатель посмотрел.... звонится
а вот с низу даже не заглядывал, спасибо, обязательно посмотрю.
кстати, а на схеме под номером 17 - это что такое за ключик?
Изменено пользователем Дед Александр
